Puch Condor III - Ayuda
Hola buenas noches, primeramente saludar pues es el primer tema que añado aqui, y no se si es el sitio correcto donde exponer el tema.
La cuestion es que recientemente he restaurado una condor3 por compelto, el motor como aparentaba estar muy bien solo le cambie segmentos y lo limpie, una vez puesto el motor va de maravilla, pero... Al estar en relenti o ir revolicionado suena como a algo metalico por donde el cilindro, viela... No se exactMente, a alguie le ha pasado algo similar? Que puede ser y hasta que punto debe preocuparme.?.
Saludos y gracias,
Saludos y gracias,
Josep- Usuario Nuevo
Re: Puch Condor III - Ayuda
hola seguramente sea el rodamiento del cigueñal del lado derecho del motor, a mi me paso recientemente y se lo voy a cambiar de paso que tenia pensado abrirlo para trucarlo a 74cc.
GaliciaRallySport- Usuario Nuevo
Hola buenas noches, gracias por contestar, mi duda es hasta que punto puede ser peligroso ese ruido??
Será que dentro hay algo que no va como debiera después de tanto tiempo.
Todo depende de cuanto uses la moto. Vigilalo y si va a más ese ruido te tocará abrir. Por otro lado, estos motores de serie son resistentes, añade un pelo más de aceite de calidad a la mezcla y se prudente cuando esté frío y con el puño del gas. Lo mismo te sorprende el motorcito.
» Puch Condor II - Ayuda Con El Embrague
» Puch-Suzuki Condor III - Ayuda
» Puch Condor Trail - Ayuda Para Restaurar
» Puch Condor Trail - Necesito Ayuda
Hoy a las 11:49 por Carl
