Motos Varias - Problema Con Dellorto SHA 12-12
Hola buenas, tengo un problemilla con un 12-12 dellorto y es el siguiente.
Para empezar no aguanta el rallenti, y despues en marcha se ahoga al principio del gas; si fuese un carburador PHB estaria claro que el problema viene del chicle de bajas, pero estos carburadores saveis de sobra que no llevan, entonces que puede pasar?
Lo he limpiado pero seguro que hay algo que no he hecho y se deve hacer.
Aver si alguien save de donde puede venir.
Restaurator- Usuario Aprendiz
Re: Motos Varias - Problema Con Dellorto SHA 12-12
Primero, revisa el tubo de escape, no vaya a ser que este taponado.
Segundo. comprueba la compresion del motor.
Angel.
Angel.
Con otro carburador funciona perfectamente, lo que el otro no me ajusta bien.
Entiendo poco, pero tengo entendido que eso entre muchas cosas, puede ser porque no tenga puesto el chiclé correcto, entre un 53 y un 65 puede ser lo correcto, por encima de eso se ahoga, ya que entra demasiada gasolina...
Puch1977- Usuario Entendido
» Motos Varias - Recambio Dellorto PHBH 30BS
» Motos Varias - Manual De Ajuste, Funcionamiento Y Despiece Dellorto
» Problema dellorto sha 12 12
» Puch Cobra - Problema Con Dellorto 30
» Puch Varias - Problema De Carburación
Hoy a las 11:49 por Carl
