Motos Varias - Posición Batería
Motos Varias - Posición Batería  Empty Motos Varias - Posición Batería
Mensaje por Asturies46 el Jue 4 Dic 2014 - 21:18
Hola , pregunta , una bateriA  de moto que viene para ir colocada de pie , se puede poner tumbada ? Alegre
Asturies46
Asturies46
Motos Varias - Posición Batería  Empty Re: Motos Varias - Posición Batería
Mensaje por Rafafierros el Jue 4 Dic 2014 - 21:25
Que le pasa está cansada?
Mensaje por 2000rpm el Jue 4 Dic 2014 - 22:56
Ojuuu. Ta cansada,
Aver, si la bateria es de las que va precintada arriba, Usea Sin Mantenimiento SI, se puede.
Pero si la bateria es con mantenimiento, Usea con tapones extraibles NO se puede.
Esta Claroo, O te hacemos un esquema. Jeje.
Angel.
http://cicloscano.com
Mensaje por Jorok el Jue 4 Dic 2014 - 22:59
2000rpm escribió:Ojuuu. Ta cansada,
Angel.
Carcajadas  Carcajadas  Carcajadas  Carcajadas  Carcajadas  Carcajadas  Carcajadas  Muy bueno, muy bueno. Mejor será que le hagas el esquema, pero clarito y sencillo ehhh  Aplausos  Aplausos
Mensaje por Nomederix el Jue 4 Dic 2014 - 23:48
Asturies,tú tranquilo con esta pandilla.
Ya sabes...que parezca un accidente Silvar
Mensaje por Asturies46 el Vie 5 Dic 2014 - 13:32
Bueno voy a empezar por partes , como veo que la gente se aburre mucho , a cada uno lo suyo, si Rafa , la batería esta cansada , la compre en la Coruña y claro ya sabemos que todo lo de ahí esta como esta, te llego o quieres mas Alegre , ahora pal Angel , va a ser mejor que me hagas un esquema , así pones a disposición de los demás esos conocimientos que tu tienes y podre decir que tengo algo escrito por ti , Boxear y por favor hazlo con letra grande , por si algún día se lo tengo que dejar a un "colega" , que lo vea bien Guay, Nomederix , tranquilo esta tropa de trapo , ya la conozco , como dice el otro , por suerte o desgracia Solo
Asturies46
Asturies46
Mensaje por 2000rpm el Vie 5 Dic 2014 - 22:05
Hay va el esquema hobreeeee.
Y todo bien clarito, pa que lo comprendas bien, Jejeje
Motos Varias - Posición Batería  Bateria_de_oxigeno
Esta la pudedes poner tunbada.Burla  Burla  Burla
Angel.
Mensaje por Asturies46 el Vie 5 Dic 2014 - 23:07
Jose copia el esquema , que igual hace falta Carcajadas Carcajadas
Asturies46
Asturies46
Mensaje por Moriana el Dom 7 Dic 2014 - 22:58
Blah Blah ¿ Has dicho una bateria ? tumbarla no se puede, se vacia el ACIDO. ¿ Sin mantenimiento ? ) que yo sepa sólo es eso, no dice que sea ESTANCA y no se salga el liquidillo.
Ahora bien existen baterías de coches eléctricos, bicicletas etc.. y éstas me parece que van totalmente selladas, si os referís a esoooooo.
Moriana
Moriana
Mensaje por Bollycao el Lun 8 Dic 2014 - 11:12
Las baterias no se deben tumbar porqe se sale el acido, a menos que sean del tipo AGM o de GEL
Bollycao
Bollycao
Mensaje por Asturies46 el Lun 8 Dic 2014 - 13:04
Arreglado , selle todo con silicoña y no sale ni gotita Alegre Alegre Alegre
Asturies46
Asturies46
Mensaje por Rafafierros el Lun 8 Dic 2014 - 14:22
Mal
Mensaje por Asturies46 el Lun 8 Dic 2014 - 21:23
Mal por que , por que no lo hizo uno de Coruña , ehhhhhh Carcajadas Carcajadas Carcajadas Carcajadas
Asturies46
Asturies46
Mensaje por 2000rpm el Lun 8 Dic 2014 - 22:46
Jeje, que tio. tu cierralo todo bien cerrao, que no se salga naaa, Eso si bien sellao.
No le hagas caso a Rafa.
Angel.
Mensaje por Asturies46 el Lun 8 Dic 2014 - 23:13
silicoña y cinta americana
Asturies46
Asturies46
Mensaje por Jce2 el Mar 9 Dic 2014 - 9:57
Con unas tiritas y esparadrapo vale....... Guay
Jce2
Jce2
Mensaje por Asturies46 el Jue 11 Dic 2014 - 20:58
Mas de las mías , como dice el Jose pa que te metes si no sabes, Blah Blah Blah pues eso el otro día me quede sin luces, en la moto , yo hace tiempo que no las tengo , ni corta, ni larga, ni en el cuadro ,ni atrás , solo las de freno y la de punto muerto
, como dice el maestro empieza por la batería hacia atrás, cambie llave de luces por si acaso , y probando probando , a la llave no llega na , de la batery sale , entonces mi pregunta es , puede que este cascado el regulador y por eso no llega corriente a la llave de luces, digo yo no se , alguna idea, gracias, Aplausos Aplausos Aplausos
Asturies46
Asturies46
Mensaje por Rafafierros el Jue 11 Dic 2014 - 22:12
Será la silicona asturiana que no conduce bien Ni Caso Ni Caso
Por cierto, miraste la continuidad de los cables?
Mensaje por Asturies46 el Jue 11 Dic 2014 - 22:24
Pues no , pero seria raro que se cortaran todos , no?, por que como digo no tengo ninguna luz ni en el faro, ni en el cuadro , ni claxon .
Asturies46
Asturies46
Mensaje por Jorok el Jue 11 Dic 2014 - 22:51
Asturies46 escribió:Mas de las mías , como dice el Jose pa que te metes si no sabes, Blah Blah Blah  pues eso el otro día me quede sin luces, en la moto , yo hace tiempo que no las tengo , ni corta, ni larga, ni en el cuadro ,ni atrás , solo las de freno y la de punto muerto
Y digo yo....., si no las tienes , ¿ como puedes quedarte sin ellas ? Cabezazos Cabezazos Carcajadas Carcajadas
Mensaje por Rafafierros el Vie 12 Dic 2014 - 1:02
Asturies46 escribió:Pues no , pero seria raro que se cortaran todos , no?, por que como digo no tengo ninguna luz ni en el faro, ni en el cuadro , ni claxon .
Puede que la chicha la lleve solo uno y luego se reparta en el conmutador de luces. Aunque no se ni de que moto estas hablando ni como es el esquema eléctrico
Mensaje por Asturies46 el Vie 12 Dic 2014 - 13:24
Rafa hablo de la Yamaha , esa a la que ibas a dar tu caña con una Montesa de no se que cilindrada , pero bueno , paciencia, todo se arreglara Sonrisa
Asturies46
Asturies46
Mensaje por Rafafierros el Vie 12 Dic 2014 - 17:07
A ver Asturies, que parece que tienes menos luces que tu Yamaha. Lo que importa no es la máquina es el piloto, Por lo tanto a ti te damos caña con la Velosolex Burla Burla
Mensaje por Jorok el Vie 12 Dic 2014 - 22:34
Rafafierros escribió:A ver Asturies, que parece que tienes menos luces que tu Yamaha. Lo que importa no es la máquina es el piloto, Por lo tanto a ti te damos caña con la Velosolex Burla Burla
Carcajadas Carcajadas Carcajadas Aplausos Aplausos Aplausos Carcajadas Carcajadas Carcajadas Carcajadas Muy bueno Rafa, BUENÍSIMO Aplausos Aplausos
Mensaje por Asturies46 el Vie 12 Dic 2014 - 22:59
Rafa , te estoy esperando , mira quien habla , el que compro tres motos para dar hecho algo parecido a lo mio Carcajadas Carcajadas Carcajadas
Asturies46
Asturies46
