Puch Condor III - Sacar Embrague
Hola, alguien me puede ayudar??. Tengo un problema para sacar el embrage, resulta que la tengo rectificada a 74 y aller la desmonte para ponerle un embrague reforzado. Pero el embrague esta tan gastado, que patina incluso para sacar el tornillo que lo sujeta, con que puedo agarrarlo para sacarlo,
Nota:ya probe con una llave de filtro. Por cierto el tornillo afloja hacia la izquierda, no?? Es un motor de condorIII
ToñoPuchCondorIII- Usuario Nuevo
Re: Puch Condor III - Sacar Embrague
aqui te lo explica como sacarlo https://www.puch-avello.com/t10100-puch-condor-cambiar-discos-de-embrague?highlight=embrague
LuisGarcia99- Usuario Aprendiz
Se como se cambia, pero patina y no hai manera de aflojar la tuerca, por mucho que lo bloquees da igual
Échale 3en 1 a la tuerca y le dejas un rato para que la tuerca desbloque y sino calientas la tuerca para que dilate
Como voy a calentar la tuerca, con un soplete le prendo fuego a lod pocos discos que me quedan
no porque tu solo das la calor a la tueca y los discos solo le da la calor cosa que estan echos para aguantar la calor ya que la llama esta en la tuerca no en los discos esos discos aguantan mucha calor date cuenta que el motor tiene en menos de 50 cm explosiones y aceite caliente sobre 80 grados y estan bañados en aceite los discos y si los as a cambiar
Si, pues probare y ya te comentare como ma ha ido la operacion
Primero échale 3en 1 y lo dejas un buen rato y luego aflojar
A ver si nos centramos..... La tuerca que deseas quitar rosca en la punta derecha del cigüeñal. Por tanto bloqueando el giro del cigüeñal bastaría para aflojarla, que por cierto afloja a izq. Muchas veces empleamos, yo el primero una arandela de metal maleable intercalada entre los dientes de la rueda catalina y el piñón del cubo de embrague. Con esta operación nos vale para sacar la tuerca que sujeta la rueda catalina pero no para aflojar la tuerca que aprieta el conjunto de embrague. Si tienes llave de bloqueo de tijeras te solucionará la vida para blocar el cigüeñal. No intentes colocar una barrita por el pie de biela y trabarlo en los espárragos. Espero haberos servido de ayuda.
Sergio Puch- Usuario Nuevo
hola muy buenas yo para sujetar el cigüeñal bloqueo por el lado del encendido sino de otra manera tendrias que desmontar el cilindro lo cual seria mucho mas lento otra opcion seria ayudarte con una pistola neumatica si puedes disponer de eya. Un saludo espero poder haberte ayudado
Ivanin1985- Usuario Nuevo
» Puch MiniCross TT - Sacar Tapa Embrague Y Eje Arranque
» Puch Condor III - Avería En Embrague
» Puch Condor MD - Ajustar Embrague
» Embrague Puch Condor
» Puch Condor III - Aceite Embrague
Hoy a las 11:49 por Carl
