Elevador electrico de motos hecho con taladro.Table lift homemade
+5
Mark 81
9 participantes
Muy buenas a todos.Pare la restauracion de la cappra para hacerme una mesa elevadora porque ya estaba hasta los piiiiiiii de estar agachado.
La decidi elevar con un taladro en posicion horizontal.
Dejo fotos del proceso.
Mark 81- Usuario De Élite
Re: Elevador electrico de motos hecho con taladro.Table lift homemade
Las ruedas son de unos patinetes de los de colacao jajajajaj.
Encasquillados porque traen unos rodamientos muy debiles.
De ejes de giro puse varilla de M14.
Todos los giros estan reforzados con unas piezas de pletina y agujereadas a M14.
Esta pieza esta hecha con una rueda de las de un carro para aprovechar los rodamientos ya que una vez empieza a hacer fuerza al subir la moto tiene que rodar sobre unos rodamientos sino se calentaria.
El taladro que decidi usar es un einhell de 1010w.En amazon 35,95 euros.Eso si tiene que tener reductora y un numero de revoluciones de unas 550 r.p.m.Es lo que tiene este.
El elevador esta hecho todo con cuadradillo reciclado de 40mmx40mm y 1,5mm de pared.Me sobro todo de cuando hice la obra en casa para levantar los tabiques.
Al principio use como husillo una varilla roscada M14 pero no es la adecuada.Las roscas se hechaban para delante.Despues le puse un husillo de rosca trapezoidal ACME-M16.
Al taladro le corte el mango para poder usarlo como botonera y poder invertir el giro del motor.
Subiria un video, pero no se como se hace.Ya indagare a ver y asi veis como funciona.
Buena idea y buen brico si señor.
A ver si consigues subir el video y ya vemos el proceso completo.
Por cierto, ¿ese taladro puede elevar el banco y con la moto encima ?
Si si por supuesto que eleva la moto,ese era el fin,elevar una moto de unos 120 kg ,aunque puede con mas.Solo tiene el problema de que al arrancar hay que apretar el gatillo a tope y cuando lleva unos 15 cm o 20 cm subidos hay que ir flojando,ya que al estar las tijeras cada vez mas abiertas necesita mucha menos fuerza.
Felicidades por el brico.
Me has dejado alucionado.
Muy buen trabajo, que guapo!!!
FaRRe- Usuario Maestro
Joder cuanta originalidad .... muy bueno.
Como dicen los compañeros, te felicito por lo bien llevado a cabo, un elevador Original y muy bien terminado.
Cecilio- Usuario Experto
Un brico de 10!! que lo disfrutes, en hora buena
Qué chulo, vaya manos tienes Mark, enhorabuena.
Saludos!!
Saludos!!
Puxerin- Usuario Aprendiz
¡Si Señor así se hace!..
Silvent- Usuario Aprendiz
» Motos Varias - Admisión Con Turbo Eléctrico
» elevador no eleva
» Proyecto eléctrico
» elevador no eleva
Hoy a las 7:12 por RB2
Ayer a las 11:49 por Carl
