Posible agarrón
Posible agarrón
Mensaje por Carlos González el Lun 7 Mar 2016 - 10:45
Ayer saqué mi M82 a dar un paseo, Hice 6 km más o menos, al llegar estuve 2 minutos o así a ralentín paré el motor, y aquí viene lo bueno, a las tres horas voy a arrancar y me encuentro que esta el pistón agarrado, quité la bujía y se movió perfectamente volví a poner la bujía y otra vez quedaba agarrado lo hice varias veces y al final consigo que se mueva pero sale gasolina por la toma del tubo de escape y parece que se ha separado la culata del cilindro. ¿ Que puede ser ? ¿ Se habrá obstruido el escape ? ¿ Puede haber un agarrón con estas condiciones de marcha ? Estoy haciendo rodaje, voy despacito, por cierto esta muy gorda de carburación.
si alguien me puede orientar.
Gracias de antemano
avatar
Carlos González
Re: Posible agarrón
Mensaje por Rebollo el Lun 7 Mar 2016 - 16:19
Quitas la bujia y se mueve,la pones y se atasca y a todo esto, sale gasolina por el escape...
comprueba que no se desborde el carburador y entre toda esa gasolina al cilindro, mas cuando dices que va gorda.
OJO con empujarla o tirarla por una cuesta para arrancar pues si esta el cilindro lleno de gasolina doblas la biela.
avatar
Rebollo
Re: Posible agarrón
Mensaje por Jeffward el Lun 7 Mar 2016 - 17:13
Tienes el motor inundado de gasolina.
Cierra el grifo siempre que pares la moto o tendrás un disgusto.
Saca previamente todo el líquido que debes tener en el motor, y escape. Costará mucho que arranque, pero si el pedal se pone duro ten cuidado como te dicen no dobles la biela.
avatar
Re: Posible agarrón
Mensaje por Carlos González el Lun 7 Mar 2016 - 22:27
Que susto ahora que os leo. Espero no haber doblado la biela intentando hacerlo moverse. Cierto esta inundado porque al quitar la bujía y dar a la palanca salió mucha gasolina por el agujero de esta. Parece que se ha separado la culata del cilindro. Creo que la he liado gorda ya os iré contando cuando pueda desarmar e intentar acoplar
Muchas gracias por vuestra ayuda, señores
avatar
Carlos González
Re: Posible agarrón
