Puch Condor - Holgura Del Pistón
Mensaje por Condor el Vie 24 Jul 2009 - 21:57
Ya estoy manos a la obra con la preparación de 65cc. Una duda que me ha surgido es que al poner el pistón de 65, éste tiene mucha holgura lateral en el eje (bulón) de la viela, es decir, una vez puesto se desplaza bastante lateralmente (aprox. medio cm a cada lado). En el de 49 el desplazamiento lateral es menor, ya que es más estrecho.¿Esto significa que algo va mal o por el contrario la holgura se corrige una vez dentro del cilindro el pistón?
avatar
Condor
Re: Puch Condor - Holgura Del Pistón
Mensaje por Julio C G el Sáb 25 Jul 2009 - 1:10
en principio no tienes que preocuparte ,no veo nada extraño siendo piston de 65 (no original). lo que te aconsejo que mires es la medida de ancho de la jaula de agujas,para ir vien tiene que entrar en el bulon del piston y quedara muy poca holgura, ten en cuenta que si montas la jaula de agujas del piston de 49 la jaula tendra mucha olgura lateral...si tuviera mucha olgura tienes en el mercado varias medida de jaulas .te llevas piston con bulon para muestra y listo...si la jaula es la correcta estate tranquilo que no pasara nada,como bien dices se corrije con el cilindro montado y desaparecen las holguras........espero averte sido de ayuda ..
avatar
Mensaje por Condor el Sáb 25 Jul 2009 - 1:28
Ahora que me doy cuenta creo que no tengo jaula de agujas, ¿ésta debe ir metida en el agujero de la biela y el bulón la atraviesa?
avatar
Condor
