Restauración de puch minicross súper
Página 1 de 5. 1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Mensaje por Javi Barroso el Lun 19 Dic 2016 - 20:20
Muy buenas soi nuevo en el foro mi nombre es Javi y tengo una puch minicross súper la cual quiero restaurar.Alguien me puede decir como poner unas fotos ? Gracias.
avatar
Javi Barroso
Re: Restauración de puch minicross súper
Mensaje por PerezVera el Lun 19 Dic 2016 - 21:16
Hola Javi:
Para esos menesteres tienes las explicaciones de Jorok.
Jorok escribió:A ver Juan, te pongo los pasos que yo sigo para subir fotos en este foro:
1--Clicas en este icono
2---te sale esta otra "pantallita" y clicas en "examinar" ( flecha roja,en la flecha azul para las siguientes que quieras subir; o sea crgar-examinar )
3---te sale esta otra ventana que viene siendo el escritorio del ordenata:
4---seleccionas de ahí la carpeta donde tienes las fotos que quieres subir:
5---seleccionas ahora la foto concreta clicando dos veces sobre ella:
6---te sale ahora el nombre de la foto en "examinar"
7---picando donde ves la flecha se abre una ventanita donde podemos seleccionar el tamaño de la foto ( ideal 640x480), mas grande se sale de pantalla
8---con la foto "cargada" en el tamaño seleccionado ( flecha roja), pulsamos "cargar ahora" ( flecha verde
9---y ya podemos ver la foto y su "código"
10---picamos encima de ese "código" y se pone en azul...
11---copiamos el código de marras...
12---y al pegarlo así...
debería salir esta foto Carcajadas Carcajadas Carcajadas
Perdonad el tocho, pero es que tengo ganas de ver esa Superrrrrrrrr Sonriente Sonriente
Asi que si a alguien hay que darle las gracias, agradeceselo a Jose.
Un saludo y ya puedes ir colgando fotos que tenemos ganas de ver a esa rubia. Feliz
avatar
Mensaje por Javi Barroso el Lun 19 Dic 2016 - 21:30
Okey pues muchas gracias a jose jeje haber si soi capaz de poner la fotos.
avatar
Javi Barroso
Mensaje por Javi Barroso el Lun 19 Dic 2016 - 21:33
haber si en esta se ve mas grande
avatar
Javi Barroso
Mensaje por Lechugo el Lun 19 Dic 2016 - 22:57
Bienvenido al mejor foro Javi.
Enhorabuena por la readquisición, yo también ando rehabilitando una Super.
Un saludo desde Barcelona, y caña a esa Rubia.
avatar
Lechugo
Mensaje por Javi Barroso el Mar 20 Dic 2016 - 8:21
Muchas gracias ya iré poniendo mas fotos un saludo
avatar
Javi Barroso
Mensaje por Javi Barroso el Mar 20 Dic 2016 - 9:57
Alguien sabe donde puedo encontrar el tubo de escape original para la minicross .por lo q e visto en el foro es tarea complicada
avatar
Javi Barroso
Mensaje por Eladius el Mar 20 Dic 2016 - 15:12
Pregunta en Mototema.
avatar
Mensaje por PerezVera el Mar 20 Dic 2016 - 17:04
Lo de siempre mirar en milanuncios, aunque hay poco donde escoger.
La cosa es ir mirando y de vez en cuando salen alguno que otro.
Un saludo. Feliz
avatar
Mensaje por Francis el Mar 20 Dic 2016 - 17:12
Javi barroso escribió:Alguien sabe donde puedo encontrar el tubo de escape original para la minicross .por lo q e visto en el foro es tarea complicada
Es dificil encontrarlos pero no imposible, en mototema como dice el compañero tal vez tengan, aun así en milanuncios salen de vez en cuando algunos, solo es tener paciencia. Un saludo Bien
avatar
Mensaje por Javi Barroso el Mar 20 Dic 2016 - 19:39
Pues muchas gracias seguiré buscando por ai haber si tengo suerte miraré en mil anuncios de vez en cuando haber si sale algo
avatar
Javi Barroso
Mensaje por Francis el Mar 20 Dic 2016 - 20:20
seguro que antes o después sale algo Bien Bien Bien Bien
avatar
Mensaje por Lechugo el Mar 20 Dic 2016 - 22:34
Muy buenas Javi.
Navegando un poco (uno nunca deja de hacerlo jejeje) he encontrado esto. A ver que te parece:
http://www.milanuncios.com/accesorios-para-motos/tubarro-bufanda-puch-minicross-super-23148288.htm
avatar
Lechugo
Mensaje por Javi Barroso el Mar 20 Dic 2016 - 22:40
Tiene buena pinta jeje muchas gracias contactare con el vendedor Bien
avatar
Javi Barroso
Mensaje por Lechugo el Mar 20 Dic 2016 - 22:41
se hace lo que se puede,  Bien
avatar
Lechugo
Mensaje por Javi Barroso el Sáb 31 Dic 2016 - 14:30
Muy buenas. Tengo un problema con la suspensión delantera de mi Puch Minicross va muy blanda casi pega el guardabarros en la rueda con cualquier bache. Alguien sabe por que puede ser. Y otra cosa los tornillos de las barras tienen un agujerito arriba del todo y cuando amortigua sale aire eso es normal? Espero respuestas gracias
avatar
Javi Barroso
Mensaje por Moi Max el Sáb 31 Dic 2016 - 16:57
Que salga aire por los drenajes es normal, de hecho es su función.
Si la suspensión está muy muy blanda lo más probable es que hayas utilizado un líquido de suspensión con un sae demasiado bajo, es decir, muy fluido. Sustituye el líquido por uno mucho más viscoso. Si aún así no mejora, tendrás que pensar en los casquillos o los muelles. Pero lo primero....el líquido.
avatar
Mensaje por Javi Barroso el Sáb 31 Dic 2016 - 18:09
Muchas gracias camiare aceite haber que pasa un saludo
avatar
Javi Barroso
Mensaje por Javi Barroso el Miér 4 Ene 2017 - 14:42
Muy buenas alguien sabe como se cambia el bombín que tiene en la dirección la Puch Minicross .por desgracia no tengo la llave y me gustaría cambiarlo . sabéis donde puedo comprar uno nuevo.
avatar
Javi Barroso
Mensaje por Javi Barroso el Miér 4 Ene 2017 - 14:44
avatar
Javi Barroso
Mensaje por Moi Max el Miér 4 Ene 2017 - 15:21
Con un taladro y una broca de cobalto de 4mm haces un agujero justo en El Centro de la cerradura y otro inmediatamente por encima. Una vez hechos los 2 agujeros hasta el fondo metes un destornillador plano y giras. Saldrá igual que si tuvieses la llave.
avatar
Mensaje por Javi Barroso el Miér 4 Ene 2017 - 15:23
Okey muchas gracias y venden bombines nuevos? Donde lo puedo conseguir?
avatar
Javi Barroso
Mensaje por Axier el Sáb 7 Ene 2017 - 14:15
también puedes ir a un cerrajero y que ta aga una llave antes de taladrar
avatar
Axier
Mensaje por Javi Barroso el Lun 9 Ene 2017 - 14:31
Muy buenas tengo un problema con mi Puch . Cuando la arranco en frío no mantiene el relenti se viene abajo asta que se para le quedo el aire tirado un rato pero cuando le quito el aire se viene abajo. Hasta que no doy una vuelta con ella no mantiene el relenti. Alguien sabe por que puede ser o si es normal? Espero respuestas gracias
avatar
Javi Barroso
Mensaje por Javi Barroso el Mar 14 Feb 2017 - 12:50
Muy buenas . aki estoy de nuevo ya me e puesto con la restauración de la Minicross a continuación pongo unas fotos de como va quedando
avatar
Javi Barroso
