Restauración de puch minicross súper
Página 4 de 5. Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Re: Restauración de puch minicross súper
Mensaje por Javi Barroso el Jue 23 Feb 2017 - 9:24
Okey pues lo voy a mirar por que puede que estén rotos. Incluso estoi pensando en poner toda la instalación eléctrica nueva
avatar
Javi Barroso
Mensaje por Javi Barroso el Jue 23 Feb 2017 - 14:37
Ya tengo puesto el condensador nuevo e puesto cables nuevos pero no consigo regularla el platino abre un mm antes del pm pero se acelera y se baja y acaba parandose . haber si me podéis hechar una mano un saludo
avatar
Javi Barroso
Mensaje por Javi Barroso el Jue 23 Feb 2017 - 21:42
Por fin e sido capaz de regular el encendido y quedarlo en su sitio y todo gracias a las explicaciones q me diteis OS lo agradezco por que si no yo no hubiese sido capaz de regularlo. El fallo que tenia se a corregido pero el carburador no va fino es un dellorto 15-15 y cuando la moto va andando va perfecta pero cuando esta a rrelenti parece que le entra mas gasolina de la que debería y cuando la moto esta fría cuesta arrancarla y la bujía sale encharcada tiene un chiclé de 65 alguien sabe que puede pasar con el carburador
avatar
Javi Barroso
Mensaje por Lechugo el Jue 23 Feb 2017 - 22:58
Hola Javi.
Celebro que esté solucionado el problema del encendido.
Sobre lo del chiclé, he mirado el carburador que compré, probé y luego desmonté, y lleva un 59.
Ojo, no se si viene así de origen, pues este carburador estaba toqueteado y funciona mal.
avatar
Lechugo
Mensaje por Javi Barroso el Vie 24 Feb 2017 - 12:41
Seguimos con problemas después de hacerme ilusiones que estaba bien regulado pues le ocurre lo siguiente. Cuando va subiendo una cuesta se viene como abajo y vuelve a subir y no ai manera de que aguante el rrelenti No se si es por el carburador o por que no e regulado bien el encendido pero la verdad que me esta volviendo loko y no soluciono nada. Si alguien sabe que puede ser le agradezco que me eche una mano
avatar
Javi Barroso
Mensaje por PalomoIngeniero el Vie 24 Feb 2017 - 21:15
Hola Javi tengo una Minicross Super con un Amal 18 montado, cada vez que la cogía me hacía cosas raras, la dejaba a ralentí y ella sola aceleraba y bajaba sola hasta que me dí cuenta de que el carburador estaba sucio Risa , lo limpiaba pero la siguiente vez que la cogía tenía que volver a limpiarlo. He llegado a la conclusión de que tengo que poner un filtro o algo o limpiar el depósito a fondo. Por lo que he leído imagino que tu problema viene por otro lado, de todas formas asegúrate de que todo esté limpio para descartar esta hipótesis. Espero que te sirva. Saludos.
avatar
PalomoIngeniero
Mensaje por Lechugo el Vie 24 Feb 2017 - 23:14
El compañero tiene razón.
No está de mas gastarse un par de euros en un filtro de gasolina para que no entre porqueria.
avatar
Lechugo
Mensaje por Javi Barroso el Vie 10 Mar 2017 - 12:28
Por fin esta solucionado el problema de subidas y bajadas después de darle muchas vueltas probé con otro carburador y la moto iba perfecta así es que fui al motorrecambios compre uno nuevo y perfecta mantiene bien el relenti y no hace cosas raras. Y muchas gracias por los consejos lo del filtro de la gasolina tenéis razón y ya puse uno para no tener problemas otra vez
avatar
Javi Barroso
Mensaje por PalomoIngeniero el Vie 10 Mar 2017 - 20:10
Javi Barroso escribió:Por fin esta solucionado el problema de subidas y bajadas después de darle muchas vueltas probé con otro carburador y la moto iba perfecta así es que fui al motorrecambios compre uno nuevo y perfecta mantiene bien el relenti y no hace cosas raras. Y muchas gracias por los consejos lo del filtro de la gasolina tenéis razón y ya puse uno para no tener problemas otra vez
Me alegro que hayas dado con el problema. Yo tendré que ponerle un filtro en breve. Que carburador has comprado por curiosidad??. Un saludo.
avatar
PalomoIngeniero
Mensaje por Javi Barroso el Vie 10 Mar 2017 - 20:24
Un dellorto sha 15-15. Me dijeron en la tienda que fue una casualidad que lo tuviese por que ya no se fabrican esos carburadores
avatar
Javi Barroso
Mensaje por Lechugo el Vie 10 Mar 2017 - 20:42
Dellorto, sigue fabricando el SHA 15-15,solo que es ligeramente distinto al de origen: no tiene cebador, y el tirador del starter es con una palanquilla que va de lado, tipo al de las Variant Star, y tanto la tapa superior como la cuba son de plástico. Yo lo he encontrado con relativa facilidad en el motorecambios que me queda mas cerca, y tienen stock. No sale demasiado caro.
Es el Comercial Martínez, y tienen web, por si a alguno le interesa.
avatar
Lechugo
Mensaje por Javi Barroso el Vie 10 Mar 2017 - 20:48
Pues muchas gracias lechugo por que tengo en mente restaurar otra puch y necesitare recambios. Le estoy cojiendo el gusto a esto jejeje
avatar
Javi Barroso
Mensaje por Lechugo el Vie 10 Mar 2017 - 20:56
A mandar Javi.
El lo que te podamos echar un cable desde la distancia, ya sabes... aqui estamos.
Yo también estoy preparando la  siguiente... pero esta la quiero para divertirme por el monte, sin preocuparme demasiado Guiño
Esto engancha, a que si.
avatar
Lechugo
Mensaje por Javi Barroso el Vie 10 Mar 2017 - 21:04
Yo estoy pensando en algo parecido también para divertirme por el campo pero quería hacer con una Minicross la replica de una cobra pero sin trucarla ni nada de eso. Si que engancha si jeje
avatar
Javi Barroso
Mensaje por Lechugo el Vie 10 Mar 2017 - 21:23
Yo estoy preparando piezas para hacer una Condor MD, pero sin luces ni nada, y si que va a estar tocada.
Guiño
Cuando lo tenga mas o menos atado, ya abriré un hilo.
avatar
Lechugo
Mensaje por Javi Barroso el Vie 10 Mar 2017 - 21:26
Eso tiene buena pinta jeje. Sabéis si puedo montar el de pusito de una Minicross en el chasis de una cóndor?
avatar
Javi Barroso
Mensaje por Lechugo el Vie 10 Mar 2017 - 21:39
A ver... poderse, se puede adaptar todo... pero se debería hacer muy muy bien para que quedase decente.
Debiendo tener en cuenta el asiento, la horquilla, etc.
Piensa por otro lado que la inclinación del chasis es diferente, y no se yo como quedaria eso.
avatar
Lechugo
Mensaje por Javi Barroso el Vie 10 Mar 2017 - 21:43
Mi idea es encontrar una Minicross para hacerlo pero el presupuesto no me da para mucho y tengo un chasis de cóndor ya veré como lo ago
avatar
Javi Barroso
Mensaje por Lechugo el Vie 10 Mar 2017 - 21:46
Mira que no hace mucho vi una Condor Trail por 50 €, y creo que era por tu tierra.
En wallapop creo.
avatar
Lechugo
Mensaje por Javi Barroso el Vie 10 Mar 2017 - 21:51
Pues lo voi a mirar por q esos chollos no se ven muy a menudo jeje
avatar
Javi Barroso
Mensaje por Lechugo el Vie 10 Mar 2017 - 21:53
Bien
avatar
Lechugo
Mensaje por Lechugo el Vie 10 Mar 2017 - 21:59
avatar
Lechugo
Mensaje por PalomoIngeniero el Sáb 11 Mar 2017 - 20:57
Jope yo creía que esos Delorto y Amal como el mío ya eran imposible encontrarlos y en la página que dices Lechugo podemos verlos. Increíble. Alabado
avatar
PalomoIngeniero
Mensaje por Lechugo el Sáb 11 Mar 2017 - 23:55
Carcajadas
Ya sabes... uno no deja de buscar nunca, aunque solo sea por saber lo que hay y lo que no.
avatar
Lechugo
Mensaje por LydoPuch el Dom 12 Mar 2017 - 12:55
Ánimo con esa restauración, que está preciosa. Saludos
avatar
LydoPuch
