Puch Cobra - Referencia De Motor
Buenas he conseguido un motor y tiene una referencia que no he visto nunca, a ver si me podeis echar un cable, es la que sigue, 2910374 y el famoso 337-50, yo creo que no es de cobra, pero no lo se seguro, el bulon de la biela no es de 14mm donde acopla con el piston, por fuera si es igual al de la cobra , tapas y todo y es de 6 velocidades, gracias, un saludo.
ReplicaTT- Usuario Nuevo
Re: Puch Cobra - Referencia De Motor
mi cobra es la misma numeracion 337-50 y pone M C ,segun me an informado la M C es que tine la relacion cerrada.mi modelo es M 82 aire 1º serie y el cilindro es de los que no necesita la junta de 3 mm.....dentro del foro en m 82 tienes mi moto....un saludo..........julio...
Julio C G escribió:mi cobra es la misma numeracion 337-50 y pone M C ,segun me an informado la M C es que tine la relacion cerrada.mi modelo es M 82 aire 1º serie y el cilindro es de los que no necesita la junta de 3 mm.....dentro del foro en m 82 tienes mi moto....un saludo..........julio...
Si, si 337-50 yo creo que lo pone en casi todos a no ser que sea 337-80 pero me refiero a la otra referencia no pone como en otros motores que tengo 629xxx, o 398xxx, un saludo julio.
ese motor proviene de una puch cobra austriaca de 50cc esa es la numeracion ,por eso el diametro del pie de biela no es de 14, tienes el cilindro?
Atila- Usuario Maestro
pues tienes razon e bajado a ver el numero y el mio es 629..habria que buscarlo por las documentaciones que tenemos de las cobras del foro...(sera austriaca)
Atila escribió:ese motor proviene de una puch cobra austriaca de 50cc esa es la numeracion ,por eso el diametro del pie de biela no es de 14, tienes el cilindro?
No, el cilindro no lo tengo, ¿entonces cambia solo la biela?, porque el cigueñal y demas parece igual, gracias por tu ayuda, un saludo.
En efecto, debe ser de un motor de 50cc. Los carteres y cigüeñal son iguales, solo debe cambiar la biela y equipo motor que al ser de 50cc. tiene pistón más pequeño.
Por cierto, que la cilindrada de 50cc. para motor Cobra, se corresponde con un pistón de diámetro 40,00mm.
Saludos!!
Saludos!!
» Puch Cobra - Gasolina En El Motor
» Puch Cobra - Pieza Del Motor
» Puch Cobra - Motor 629
» Puch Cobra - Diferencias De Motor MC
» Puch Cobra MC 75 - Dudas De Motor
Hoy a las 11:49 por Carl
