Puch Borrasca II - Ruido Al Accionar Embrague
Mensaje por Inspector77 el Sáb 7 Nov 2009 - 14:29
¡¡¡Hola de nuevo!!!.....ya tengo la restauración de mi borrasquita practimente terminada , y estoy algo preocupado con el motor......la moto enciende a la primera, suena bien y las marchas entran muy bien pero cuando acciono el embrague suena un ruido como de rozamiento continuo que no sé si es normal, el ruido es bastante audible y sobrepasa al ruido natural del motor.....¿qué opinais?
Inspector77
Inspector77
http://www.briatore.es
Re: Puch Borrasca II - Ruido Al Accionar Embrague
Mensaje por Gustavo el Sáb 7 Nov 2009 - 15:59
A mí me pasó algo parecido al cambiarle el cable del embrague. Le cambié el ajuste y desapareció. No obstante, si es un problema de ajuste, en el manual del motor de 4 velocidades viene indicado como se ajusta. A mí me parece muy complicado, seguro que alguno de por aquí te puede dar mejores indicaciones que yo.
Gustavo
Gustavo
Mensaje por PeredaCross el Sáb 7 Nov 2009 - 16:06
Hombre ami me pasa en las minicross qeu al apretar el embrague tiene un ruido como de razamiento en la parte derecha del motor un saludo
PeredaCross
PeredaCross
Mensaje por Inspector77 el Sáb 7 Nov 2009 - 22:34
Exacto un ruido de rozamiento en la parte derecha del motor ¿entonces es normal?, he probado con varias tensiones en la palanca de embrague, si la aflojo un poco cuando meto primera la moto se cala, si la aprieto el ruido sigue sonando.....he leido lo del ajuste en el manual pero no me he enterado de nada, parece que está escrito en arameo.
Inspector77
Inspector77
Mensaje por PeredaCross el Dom 8 Nov 2009 - 12:42
si al jugar con el embrague se te cale y si esta muy tensado te patina pero bueno es normal...y lo del ruido no tengas preocupacion la mia tambien lo hace un saludo
PeredaCross
PeredaCross
Mensaje por Inspector77 el Lun 9 Nov 2009 - 10:50
Ok gracias!!!!
Inspector77
Inspector77
Mensaje por Antonio José el Lun 16 Abr 2012 - 8:36
Perdonad , a mi me ha pasado esto y el problema entaba en los rodamientos del cigueñal que estaban en mal estado y dejaban que el cigueñal se desplazara unos milimetros al tirar el embrague , se los cambie y ahora suena limpia completamente.
Antonio José
Antonio José
Antonio José
Mensaje por Joseico el Lun 16 Abr 2012 - 10:03
alcojer el embraje es normal que suene y se note ,quiere decir que el embrague esta trabajando y es caracteristico en las puch ,a no ser que sea una cosa fuera de lo normal ,de todas maneras mira bien el nivel del aceite ,pero creo que es normal
Mensaje por Puchera el Mar 17 Abr 2012 - 23:53
Ese ruido es totalmente normal
Puchera
Puchera
Mensaje por Daniel O Killo el Miér 18 Abr 2012 - 23:01
yo e de decir que en mi pueblo a avido muchas puch, y aun siguen quedando varias, y no conozco ninguna que no le suene ese ruidito en el embrague, saludos
Mensaje por Joseico el Jue 19 Abr 2012 - 8:08
yo opino lo mismo es carasterictico de las puch, lo mismo que es una cosa que a la primera patada arranquen ,vamos estando bien
Mensaje por CarabelaSuper el Jue 19 Abr 2012 - 13:58
Las puch al apretar el embrague hacen todas un ruido caracteristico,pero es normal.Segun he leido por algun sitio es debido a que el embrague al estar situado direnctamente en el cigueñal y no en el primario del cambio como en otros motores,por eso se produce el ruido al haber rozamiento debido a la diferencia de giro entre los discos que van solidarios al cigueñal que gira relativamente rapido,y los que estan en la campana de embrague que practicamente estan parados!!supongo que sera el ruido al que te refieres!!un saludo.
CarabelaSuper
CarabelaSuper
Mensaje por 2000rpm el Jue 19 Abr 2012 - 22:28
Buenas.
Pues no precisamente el ruido del embrague es devido a los discos, ni mucho menos.
El ruido es devido al hacer el tiro por mediacion de un rodamiento de tiro lateral. simplemente.
Ten en cuenta que tira al accionar el embrague de un rodamiento lateralmente.
Ese es el motivo del ruido caracteristico en los motores Puch de velocidades-
Saludos Angel.
http://cicloscano.com
Mensaje por Joseico el Vie 20 Abr 2012 - 7:57
lo que yo decia por que esta trabajando correctamente
Mensaje por Jacedres el Vie 20 Abr 2012 - 13:16
Además el conjunto de embrague gira a mayor velocidad al estar directamente montado sobre el cigüeñal. Creo que eso también influye en el ruido característico de las PUCH 4V. Aparte de sufrir más el embrague y gastarse antes los discos.
Jacedres
Jacedres
Mensaje por CarabelaSuper el Vie 20 Abr 2012 - 21:53
Jacedres escribió:Además el conjunto de embrague gira a mayor velocidad al estar directamente montado sobre el cigüeñal. Creo que eso también influye en el ruido característico de las PUCH 4V. Aparte de sufrir más el embrague y gastarse antes los discos.
A esto es a lo que me referia,no se si el ruido lo hace el rodamiento,yo creo que mas bien todo el conjunto,de embrague,pero la causa es por estar situado en el mismo eje del cigüeñal y no en el primario del cambio como en casi todos los modelos.
CarabelaSuper
CarabelaSuper
