Puch MiniCross - ¿No Tiene Tapón De Vaciado?
Hoy he desmontado uno de los dos tapones de la horquilla y me ha salido un casquillo todo machacado y oxidado que vá encima del muelle.
He estado mirando para echar aceite y veo que no tiene tapón de drenado.Esto no e sproblema porque seguro que no tiene ni gota y lo que tengo que hacer es rellenar,pero cómo se supone que hay que cambiar el aceite de la horquilla?
Es una Minicross del 76.
Puchi- Usuario Nuevo
Re: Puch MiniCross - ¿No Tiene Tapón De Vaciado?
Hoa Se cambia Quitando las barras de la tija y dandole la buelta... no hay otra.
Por otra parte te recomiendo que loas quites y limpies bien las botellas por dentro antes de ponerle aceite nuebo.....un saludo
Como dice Manupuch no hay otra, limpialas bien para que no quede fango, yo tube que dejar unas llenas de gasolina 2 dias y aun asi seguian teniendo barro dentro, saludos.
Fontanero- Usuario Aprendiz
Creo que sacar el liquido con una jeringuilla será suficiente,sino menudo lío.
En cuanto a las piezas oxidadas les voy a pasar el taladro con el cepillo de alambre y después les voy a dar convertidor de óxido.
Bueno,ya lo he limpiado lo mejor que he podido.
Sabe alguien que cantidad de aceite y de que tipo le vá bien a la Minicross Mc50 año76?
» Puch Cobra - Tapón De Vaciado Del Carter
» Puch MiniCross Super - ¿Y Si Tiene Algo Dentro?
» Puch MiniCross Super II - Tapón Del Aceite Dentro Del Motor
» Puch Cobra TT - Vaciado Y Llenado De Horquilla
» Tapon del Deposito PUCH X-10
Hoy a las 11:49 por Carl
