Puch Monza - Problema Con Encendido
muy buenas,tras muchos problemas con los platinos de mi monza he pasado ala accion de acoplarle un encendido electronico,el plato magnetico y la bobina ya los tenia de una dr big 50,pero las el plato de bobinas no lo tenia y lo he comprado,de una condor ultimo modelos que ya yebaban electronico vamos 4o eurillos,bueno pues resulta que chispa hace ,el problema es que no arranc y cuando lo hace dura 10 segundos arrancada y a malas penas,vamos que el problema es que no se calarlo y mira que he probado posisciones y nada,alguien sabe algo de esto?? de como calarlo o algun metodo casero que valla bien por que como ya digo chispa hace peroc uando le doy ala pata pega petardazos grandes y no consigo que arranque,decir que el plato magentico y la bobina de altas es motoplat y el plato de bobinas es un ducati,el mecanico de cuando lo compre me dijho que no tenia que tener problemas y que arrancaria y razon lleva porque chispa hace,pero no arranca,bueno pues muchas gracias a todos.....
Vespic- Usuario Nuevo
Re: Puch Monza - Problema Con Encendido
hola, hombre, yo lo de un plato motoplat y bobina ducati, nunca lo probe, no sabria decirte si esa combinacion funciona, imagino que el problema venga mas de la puesta a punto del encendido, no se si en los dos motores en pms, por ejemplo, tendran el chavetero en la misma posicion, yo lo que haria seria comprobar donde queda el plato en los dos motores en pms, o pmi, y a tenor de eso ajustar la posicion de las bobinas para que te queden mas o menos en el mismo sitio, respecto a la chaveta del cigueñal, y a partir de ahi ya ajustarlo mejor a tu gusto, espero que te sirva de ayuda
Es dificil calarla a ojo y encima dejarla en el punto exacto. lo 1º que tienes que saber es a cuanto se calaentre 1.2mm me parece en estos motores antes del p.m.s lo siguente es que compres un micrometro no es caro y la vas a dejar clavada, ademas te va a servir para mas veces
Atila- Usuario Maestro
bueno todo solucionado... la solucion a sido ajustar el plato magnetico,quitandole la chaveta y ajustandolo,tengo que probar unos dias haber como va pero de momento responde bien y menuda diferencia desonido y de todo,veremos haber como va,bueno cualquier anomalia lo comento,un saludo
» Puch Monza - Problema Con Tornillo
» Puch Monza - Problema Eléctrico
» Puch Monza - Problema Con Carburadores
» Puch Monza Lujo - Problema De Embrague
Ayer a las 11:49 por Carl
