Motos Varias - ¿Como Limpiar De Óxido Las Barras De Suspensión?
Mensaje por Chito21 el Lun 19 Jul 2010 - 10:24
Como sabeís, me he puesto con la M82 este verano.
Ha estado muchos años parada y en las horquillas se ve un poco, bastante, de oxido.
¿como me lo cargo si jorobar las barras?
Gracias por adelantado.-
avatar
Chito21
http://www.nachoherrero.es
Re: Motos Varias - ¿Como Limpiar De Óxido Las Barras De Suspensión?
Mensaje por Invitado el Lun 19 Jul 2010 - 13:32
Hay productos especificos para eliminar el óxido, que puedes encontrar en tiendas de pinturas o ferreterías.
Otro método más barato es usar una lija al agua muy fina, e ir quitadolo poco a poco, pero posiblemente queden marcas.
Tambien hay una mezcla de Aguafuerte con otro producto, que sumergiendolo en ello se iba mucho óxido, pero ahora mismo no recuerdo los componentes, a ver si otro ompañero te echa una mano.
avatar
Invitado
Invitado
Mensaje por MotorVilaPuch el Lun 19 Jul 2010 - 17:21
Si solo quieres quitar el oxido, como dice mi tocayo David Puch, pero te volverá a salir, porque eso es que el cromado está picado y se volverá a oxidar el acero de debajo.
Para hacerlo bien, se debe llevar a eliminar todo el cromado de la barra a un tornero, luego recromarla y luego rectificar a la medida exacta para no tener problemas de fugas.
Y la barra te quedará nueva, pero es más laborioso y caro.
Había alguna empresa que se dedicaba a esto, no sé donde la vi.
David Vila M.
avatar
Mensaje por Chito21 el Lun 19 Jul 2010 - 17:23
Gracias a los dos;
avatar
Chito21
Mensaje por Invitado el Mar 20 Jul 2010 - 1:00
Mira, esto es lo que te comentaba
http://www.lamaneta.com/restauracion/oxido.html
avatar
Invitado
Invitado
Mensaje por Chito21 el Mar 20 Jul 2010 - 10:06
muy agradecido, ya lo tengo impreso junto con más informacion que me vais dando.-
avatar
Chito21
Mensaje por Fontgi el Jue 4 Ago 2011 - 16:39
Esta forma de hacerlo, no seria muy corrosiva para el metal?
PD: Perdon por reabrir un pos de hace 1 año
avatar
Fontgi
