Puch Minicross Super - Fallo Al Darle Al Embrague
Hola:
Me gustaria saber si os a pasado que al darle al embrague con la moto al ralenti esta se para o empieza a fallar.
Le he cambiado de todo: bobina, cableado, cable de embrague y funda, estator, condensador...
Por mas vueltas que le he dado no se de que puede ser, el caso es que al estar caliente apenas lo hace.
Haber si me podeis echar una mano.
Saludosss
Saludosss
Última edición por MarioNRG2000 el Jue 14 Abr 2011 - 15:06, editado 1 vez
MarioNRG2000- Usuario Nuevo
Re: Puch Minicross Super - Fallo Al Darle Al Embrague
Pienso que el embrague te arrastra, pero en frio solo como comentas.
Quizas tensando un poco el embrague y cambiando el aceite se remedie algo, prueba a ver que notas con cada cambio.
Sobre el aceite, en mi M82 desde que le puse un aceite de densidad 80 W mejoro bastante, tanto en frio como en caliente, al menos ahora aguanta el ralenti, y ante si eso, ni en frio ni en caliente con un aceite de densidad 10-40 w (castrol).
Mi moto es una puch Minicross Super.
Es como si fallase del encendido, se queda sin corriente, y es lo que no entiendo.
Porque tiene todo nuevo, y solo lo hace a veces solo, y sobre todo cuando esta fria.
Puede ser del algun reten del cigüeñal???
si sobre todo te hace eso cuando esta fria,es devido al aceite,creo yo vamos!
Kristonloya- Usuario Veterano
¿has mirado/cambiado/regulado los platinos?? la mia cuando le fallaban hacia los sintomas similares a lo que tu comentas al coger el embrague
Puchera- Usuario De Élite
» Puch MiniCross - Fallo De Embrague
» Puch MiniCross Super - Montado Mal Embrague
» Puch MiniCross Super - Fallo En Frío
» Puch MiniCross Super - Embrague
» Puch MiniCross Super - Problema Con Palanca Del Embrague
Hoy a las 11:49 por Carl
