Puch Cobra M-82 TT - Retenes Horquilla Telesco
alguien me podria indicar como sacar el click que va encima del reten de la horquilla de la m82?
son unas telesco de 35mm
es para sacar los retenes y sustituirlos por unos nuevos pues necesito sacarlos para ver las medidas y
el click que lleva no tiene agujeros como el de las fotos de perezvera
saludos y feliz año nuevo a todos
Taxi5- Usuario Nuevo
Re: Puch Cobra M-82 TT - Retenes Horquilla Telesco
Hay unos alicates que se denominan de punta redonda, se le llama asi porque acaba en en una punta redonda. bolinga*
La puntas del alicate se tienen que introducir dentro de los agujeros de la grupilla (tecnicamente se denomina seeger) y al comprimir las puntas sale de su alojamiento.
Foto del utensisio u alicate del que estamos hablando:
De paso mirate este topico que mas o menos se explica algo de cuando desmonte la barras de amortiguacion de mi cobra, vamos nociones de primerizo, mas que otra cosa. zorro*
Un saludo. animadora*
Perezvera escribió:Aqui esta el despiece de la amortiguacion delantera,
concretamente una betor de 35 mm, que es la amortiguacion que lleva mi
puch.
La primera grupilla de la izquierda es la que hay se sacar con los alicates de punta redonda, una vez sacada esta libera el reten y todo lo demas.
Este
es el util que he utilizado para sujetar la barra interior de
amortiguacion y no de vueltas al aflojar el tornillo que hay en la
parte inferior de las botella de amortiguacion y que hace que las
botellas y las barras de amortiguacion sean una pieza.
Espero que sirva de ayuda.
Un saludo. :P
gracias perezvera pero el (click )grupilla (tecnicamente se denomina seege ) no tiene agujeros como el tuyo es totalmente liso
Si no es de grupilla como el de la foto
Entiendo entonces que es una grupilla, pero en este caso su diametro es redondo, y el perimetro le falta un trocito como a la grupilla seeger.
Este tipo de grupillas las saco con ayuda de la punta de una navaja y un destornillador plano, pero olvidate de la navaja no vayamos a que tengamos un desastre, y con ayuda de dos destornilladores de punta no muy grande la sacaremos.
Haces un poco de fuerza en uno de los extremos de la grupilla hasta que se introduzca el destornillador donde descansa la grupilla y la grupilla en si, desplazamos el destornillador hacia el interior y con paciencia la vamos sacando de su alojamiento.
Intentalo a ver, pero seguro que al ultimo intento lo consigues. animadora*
Hace unos pocos dias dando una vuelta por los chinos vi alicates de puntas para seeger a 2 euros y pico, ya se que son bastante cutres pero para salir del paso valen, os lo digo por experiencia jeje yeah1*
gracias toni pero el problema no son los alicates pues el click en cuestion no lleva agujeros ni nada para poder estraerlo
Hola compañero
Mis horquillas son telesco como las tuyas y los aros de cierre tambien
si te fijas las puntas de los aros tienen distinta terminacion, una hacia el interior
y la otra al exterior con lo que te sera mas facil intruducir la punta de un destornillador
fino en una de las cabezas y acompañandote de otro como te dice Perezvera
no es complicado sacarlos. Tanto si los estropeas como si no puedes aprobechar la
ocasion para sustituirlos por unos seger comerciales de 2 agujeros.
Un saludo y buena suerte
Tino
Tino
Kukelo- Usuario Nuevo
solucionado el problema de los retenes
las medidas por si alguien las necesita son 35-45-7/9 y unas letras que ponen cFw
al final con la navaja y un destornillador si que pasara ninguna desgracia como decia perezvera
saludos a todos
saludos a todos
» Puch Condor - Medidas Retenes Horquilla Telesco 30mm.
» Puch Cobra M-82 - Duda Sobre Horquilla Telesco 35mm.
» Puch Cobra - Retenes De Horquilla Betor 31,5 Y 32mm.
» Puch Cobra Réplica Coronil - Retenes De La Horquilla
» Puch Condor - Desmontar Horquilla Telesco
Hoy a las 7:12 por RB2
Ayer a las 11:49 por Carl
