Puch Varias - Desmontar Rodamientos Del Cigüeñal
Mensaje por Gatunillo el Lun 5 Dic 2011 - 21:08
Muy buenas!!!!
He visto que hay unos cuantos post de como MONTAR los rodamientos del cigüeñal y parecen practiquísimos; meter el cigueñal en el frigo, y los rodamientos en el horno.... Pero no he encontrado ninguno de como Desmontarlos. Tengo los nuevos para montarlos pero no se si se necesita algun útil especifico o hay que meterlo en el frigo, o en el horno tambien.... Como lo haceis vosotros??
Mil gracias!!
avatar
Gatunillo
Re: Puch Varias - Desmontar Rodamientos Del Cigüeñal
Mensaje por MANAPuch el Lun 5 Dic 2011 - 21:35
avatar
Mensaje por ManuPuch el Lun 5 Dic 2011 - 21:49
Hola yo saco los rodamientos una vez abierto el motor con un punterito fino si se resiste le doy calor ... un saludo
avatar
Mensaje por Gatunillo el Lun 5 Dic 2011 - 21:58
Ok ManaPuch, entiendo que en alguna tienda de motos deben de existir utiles como los de la imagen.. probaré a ver que tal. Primero probare con calor como dice ManuPuch! Gracias a todos!!!
Algun método mas???
avatar
Gatunillo
Mensaje por ManuPuch el Lun 5 Dic 2011 - 21:59
Es el metodo mas sencillo y barato prueva y ya nos diras ... un saludo
avatar
Mensaje por Toni el Mar 6 Dic 2011 - 11:10
Gatunillo escribió:Ok ManaPuch, entiendo que en alguna tienda de motos deben de existir utiles como los de la imagen.. probaré a ver que tal. Primero probare con calor como dice ManuPuch! Gracias a todos!!!
Algun método mas???
efectivamente, en las tiendas de suministros industriales hay extractores de varios tipos y tamaños, pero son caros,
una vez tuve una complicacion con unos rodamientos de cigueñal de los desmontables,
la parte del rodamiento que va al cigueñal estaban totalmente pegadas, la solucion fue muy arriesgada pero me sirvio para esa vez,
lo que hice fue hacer un corte con radial a las pistas de los rodamientos con mucho cuidado de no tocar el cigueñal, cuando ya tenian un buen surco, con un golpe seco de martillo se rajaron y las pude sacar,
no es una solucion nada aconsejable pero a mi me sirvio,
avatar
Mensaje por Gatunillo el Mar 6 Dic 2011 - 11:29
Ok Toni!!! aunque primero probare por las buenas...y si veo que ni por esas jejeje inter¡ntare sacar la radial a pasear...Que no legue la sangre, digo, el aceite, al rio!!!! jejej merci!!!
avatar
Gatunillo
Mensaje por MANAPuch el Mar 6 Dic 2011 - 13:33
Algun método mas???
Bueno ayer puse la foto pero me llamaron y no pude poner el escrito...
Al lió, lo idóneo es usar esos extractores para no dañar el cigüeñal,pero los que no lo tienen el sistema de un cortafríos y con golpes va saliendo el rodamiento ,también se puede dar el caso que comenta Toni que son cosas
mayores
avatar
Mensaje por ManuPuch el Mar 6 Dic 2011 - 15:59
Gatunillo escribió:Ok Toni!!! aunque primero probare por las buenas...y si veo que ni por esas jejeje inter¡ntare sacar la radial a pasear...Que no legue la sangre, digo, el aceite, al rio!!!! jejej merci!!!
Impresionado laaa radial ????? Confuso Increpado
avatar
