Puch MiniCross Super III - Cantidad De Aceite Motor
Neo Puchero
Hola a todos, el otro día se me coló el tapón de llenado de aceite del carter para a dentro, vacié el aceite del carter y lo desmonte para sacar el tapón roto.
En varias páginas de internet pone que la minicross super 3 lleva 250ml de aceite en el carter, pero yo e sacado 580ml exactos del carter de la mía, ¿que hago? ¿Le echo 250ml de aceite nuevo o 580ml?
También me han aconsejado roscar el agujero por donde se llena de aceite y meterle un tornillo normal en vez de un tapón de plástico a presión como tenia antes.
¿Creéis que quedaría bien, alguno a echo lo de roscar el agujero por donde se le echa el aceite al carter?
Re: Puch MiniCross Super III - Cantidad De Aceite Motor
Hay que poner la cantidad de aceite que recomienda el fabricante
hola sobre el nivel de aceite en el carter en el centro tiene un tornillo se lo quitas y le echas aceite y cuando te salga por el abujero paras ese es su nibel y sobre la rosca la mia la tiene es una mc 50 supongo que a la tuya tambien se le podra acer espero averte ayudado saludos
Juanmita- Usuario Aprendiz
Hola pica el enlace y veras cual es el tornillo del nivel ese tornillo deve esta quitado mientras pones el aceite y la moto en posicion vertical cuando empiece a salir aceite por el tornillo del nivel querra decir que esta como manada el fabricante ... un saludo
https://2img.net/r/ihimizer/img161/5444/nombrelw1.jpg
hombre, con respcto a mecanizar el abujero de llenado para poner un tornillo en vez su tapon, yo lo veo perfecto, de hecho yo tambien lo hice en su dia, pero cuando restaure mi minicross, me tuve que buscar otra carcasa, ya que el tornillo no es originalid, y mis pensamientos era dejarla original, depues si que te digo que los motores mas antiguos de hecho no llevan tapon, si no que llevan el tornillo como hablamos, espero ha verte ayudado y tengas un feliz año 2012, saludos desde huelva
Gracias por la informacion, a ver si el lunes me pongo manos a la obra.
Feliz año 2012 a todos.
pues yo estoy con lo que dice mana echa la cantidad que recomienda el fabricante. y el tornillo ten cuidado con el porque son dificiles de encontrar un saludo y ya nos contaras
neo puchero estoy todavia esperando si deseas la caja del filtro del que te comente, el tipo esta esperando aver si te interesa un saludo
» Puch MiniCross Condor - Cantidad De Aceite Motor
» Puch MiniCross Super II - Tapón Del Aceite Dentro Del Motor
» Puch minicross super motor
» Puch MiniCross - Cantidad De Aceite Del Cambio
» Puch MiniCross Super II - Motor Agarrado
Ayer a las 11:49 por Carl
