Puch Cobra M-82 Agua - Pistón Roto
hola buenos dias acabo de descubriros , pues he conseguido una cobra de agua desmontada con dos motores y tal uno de agua y otro de aire,todo viene en cajas y aun no he visto nada pero me ha dicho el que me lo ha vendido que gripo el de agua y por eso busco el otro motor, me ha enseñado el piston de agua y esta roto por la parte alta y segmento roto,la pregunta es:
es el mismo piston para una y otra, sabeis en caso de tener que rectificar el coste de el rectificado nikasilado y piston nuevo y si hay pistones de sobremedida, donde lo puedo conseguir?
Miilor- Usuario Nuevo
Re: Puch Cobra M-82 Agua - Pistón Roto
Hola pistones de sobre medidas si que los hay...el coste no lo se un saludo
En mototema tienes pistones de sobrermedida, asi como de 48,50mm ronda los 90€ + o - el nicasilado en airsal barcelona no se cuanto .
Atila- Usuario Maestro
http://www.airsal.com/ echa un vistazo aqui aver si te sirve un saludo
MariPuch- Usuario Maestro
El pistón es el mismo para una que para otra, pero la medida base del de aire es de 48.00mm. y la medida base del de agua es 48.50mm.
Tendrías que medir a cuanto está cada uno, y si hay que rectificar, pues pedir un pistón de 0.25mm. más, para el rectificado.
Un rectificado suele valer entorno a 25-30 €, depende de en donde.
» Puch Cobra M-82 Agua - Medida Del Pistón Original
» Puch Cobra - Altura Del Pistón En Cilindro De Agua
» Puch Cobra MC 75 - Cilindro Roto
» Puch Cobra M-82 TT - Cambio De Pistón
» Puch Cobra - Pistón De Ebay
Ayer a las 11:49 por Carl
