Derbi FDS - Cilindro Soldado Al Pistón
Mensaje por Torete124Alcoy el Lun 16 Ene 2012 - 19:38
hola tengo un problema con un motor de derbi fds lo compre pero cuando me llego a casa le quiete la culata por que no giraba, no presenta oxido por ninguna parte y no puedo sacar el cilindro para ver lo que le pasa e probado el aflojatod pero no funciona el cilindro no se mueve casi nada hacia arriba no va y a los lados con cuidado va pero miy poquito ? que le pasa??
avatar
Torete124Alcoy
Re: Derbi FDS - Cilindro Soldado Al Pistón
Mensaje por Daniel O Killo el Lun 16 Ene 2012 - 19:50
hechale coca cola, y deja sobre media hora, es mucho mas efectivo que el aflojalotodo, espero servirte de ayuda, saludos
avatar
Mensaje por Torete124Alcoy el Lun 16 Ene 2012 - 20:32
lo intentare aver
avatar
Torete124Alcoy
Mensaje por CarabelaSuper el Lun 16 Ene 2012 - 22:20
Que mala pinta!!tiene todos los sintomas de que el piston tenga una gripada de las buenas!!Sino tendria que salir perfectamente!!Ya nos contaras!!
avatar
CarabelaSuper
Mensaje por MANAPuch el Lun 16 Ene 2012 - 22:23
Alguno hay que darle calor con un soplete y un taco de madera ,ya son los dificiles....
avatar
Mensaje por Daniel O Killo el Lun 16 Ene 2012 - 22:24
puede que este gripado, pero no tiene porque estar gripado, yo ya e desmontado mas de un cilindro trinkado, y eso es por el tiempo que a estado parado y con mucha humedad, se resecan y se trinkan, pero los e desmontado, le e puesto un juego de segmentos nuevos y van de lujo, espero que esta sea tu ocasion, ya nos contaras, saludos
avatar
Mensaje por Torete124Alcoy el Lun 16 Ene 2012 - 22:38
bueno lo hare como me as dicho le ire haciendo fotos paso a paso para que veais
avatar
Torete124Alcoy
Mensaje por Daniel O Killo el Lun 16 Ene 2012 - 22:57
si eso, ponte fotos del avance como lo vallas haciendo, sera muy buen aporte, saludos
avatar
Mensaje por Puch Minicros el Mar 17 Ene 2012 - 2:25
si eso me suena a gripàje a mi tambien pero lo de la coca cola eso es verdad como se como todo el oxido para eso vale bueno esperamos esas fotos un saludo
avatar
Mensaje por ManuPuch el Mar 17 Ene 2012 - 22:07
Hola Torete prueva a ponerle liguido de frenos una noche al dia siguiente prueva .... ya nos diras ... un saludo
avatar
Mensaje por MiguelSuper2 el Mar 17 Ene 2012 - 22:28
un amigo que restaura motos me dijo que para destrincar los motores se hace lo siguiente:
se le hecha coca cola,3 en 1,cualquier producto para aflojar tornillos etc.
se le deja por lo menos una noche entera para que actue bien.
una vez que ya aya actuado metes un palo de madera mas delgado que el cilindro(para no dañarle)y con mucho cuidado con un martillo le das al palo para que el piston baje.
despues quitas el cilindro y ya esta.
todo esto si el piston esta arriba,si esta abajo lo mejor es dejar que actue bien la coca cola etc y despues intentar sacar el cilindro sin dañarle.
un saludo.............miguel.
avatar
Mensaje por Torete124Alcoy el Miér 18 Ene 2012 - 0:23
hola otravez ya lo e intentado todo , lo que e hecho es lo siguiente calentarlo en su punto vamos como si fuera un pollo cuando se enfrio del todo levante un poco el cilindro dandole unos golpecitos alas ranuras del plato magnetico asta consegirle darle la vuelta entera para que el cilindro se levantara, como el piston estaba al mitad casai de camino, saque el bulon y retire el cilindro con piston incluido, luego puse el cilindro en una madera con orificio en el centro y con 2 ruedecitas de nailon, 1 llave de tubo y martillo piston fuera
avatar
Torete124Alcoy
Mensaje por Torete124Alcoy el Miér 18 Ene 2012 - 0:27
las fotos las tengo hechas pero no se que pasa el ordenador no me deja subirlas
avatar
Torete124Alcoy
Mensaje por CarabelaSuper el Miér 18 Ene 2012 - 0:40
como estaba gripado?o solo trincado?
avatar
CarabelaSuper
Mensaje por Torete124Alcoy el Miér 18 Ene 2012 - 0:44
presenta oxido en toda la biela y cigueñal
avatar
Torete124Alcoy
Mensaje por MANAPuch el Miér 18 Ene 2012 - 0:53
uffffff malo malo,saludos
avatar
Mensaje por CarabelaSuper el Miér 18 Ene 2012 - 0:57
si ese sintoma no es mui bueno!!!uffff...
avatar
CarabelaSuper
Mensaje por Daniel O Killo el Miér 18 Ene 2012 - 1:02
pufffffffffffffff, pues bajo mi punto de vista tendras que abrir el motor y limpiar muy bien, y meter todo nuevo, rodamientos, retenes, viela, y ya que te pones, pues el cilindro tambien, y dejas un motor salidos de fabrica, nuevo nuevo, pero claro, ahora hay que mirar la economia de cada uno, ya nos contaras, saludos
avatar
Mensaje por Puch Minicros el Miér 18 Ene 2012 - 1:49
asi que al final es cierto esta gripado el motor que nos comentabas pues si te va a tocar meterle mano a la hucha y al motor y ponerlo todo nuevo es una lastima pero es asi, eso cada uno sabe la economia que hay bueno te deseo suerte con ese motor y animo!! con el un saludo amigo.
avatar
Mensaje por Invitado el Miér 18 Ene 2012 - 13:03
Y la cocaloca funciono? Carcajadas
avatar
Invitado
Invitado
Mensaje por Torete124Alcoy el Miér 18 Ene 2012 - 14:54
la cocacola no a funcionado ya que no tragaba el cilindro , pero ahora que esta sin cilindro ler echare 1 par de botes y lo dejare que haga su faena. y luego lo baciare y le metere gasoil para que lo limpie todo por dentro
avatar
Torete124Alcoy
Mensaje por CarabelaSuper el Miér 18 Ene 2012 - 14:58
No se yo he probado alguna vez lo de la coca-cola en alguna cosa oxidada y la verdad el resultado fue nulo!!!en este caso supongo que tocara sustituir piezas,la coca cola mejor para tomarse una pausa en la reparacion!!jeje saludos!!
avatar
CarabelaSuper
Mensaje por Yimbo el Miér 18 Ene 2012 - 19:36
torete az lo que te dije calientalo y olbidate de inbentos que no te llevan a ninguna parte calienta el cilindro y te aseguro que saldra que la cocacola pa los cubatas
avatar
Yimbo
Mensaje por MANAPuch el Miér 18 Ene 2012 - 19:38
Yimbo escribió:torete az lo que te dije calientalo y olbidate de inbentos que no te llevan a ninguna parte calienta el cilindro y te aseguro que saldra que la cocacola pa los cubatas
Aplausos Aplausos Aplausos Aplausos Aplausos
avatar
Mensaje por Torete124Alcoy el Miér 18 Ene 2012 - 19:55
ya lo tengo sacado
avatar
Torete124Alcoy
