Motos Varias - Cómo Hacer Latiguillos De Freno
Mensaje por Piston el Lun 20 Feb 2012 - 14:41
Tanto buscar quién tenía latiguillos, que me he encontrado este tema del foro Tito Racing. Me parece una muy buena descripción del montaje. Se compra las piezas en Comercial Martinez y se hace su propio latiguillo.
http://www.titoracing.com/montaje_latiguillo.php
P.D. Abro este tema para que sea más fácil encontrar la información
avatar
Piston
Re: Motos Varias - Cómo Hacer Latiguillos De Freno
Mensaje por ManuPuch el Lun 20 Feb 2012 - 15:59
Hola Piston buen aporte a mas de uno no va a solucionar el problema ...un saludo y gracias por compartirlo
avatar
Mensaje por PerezVera el Lun 20 Feb 2012 - 19:00
Hace tiempo que esta operacion la realice en mi M82, te lo cito por si te puede servir.
Resulta que tenia dos latiguillos de freno metalicos, uno de 1,15 cm. y otro de 1,10 cm. de largo. Ambos eran excesivamente largos y no quedaban bien una vez puestos, les quedaba mucha curva y afeaba el resultado, vamos que no me convencian.
Tiempo mas tarde vi una pagina web, pense que quizas esto me podria servir y decidir cortar un latiguillo a 90 cm para si colocarlo y quedase mejor.
Compre un terminal de freno a la inclinacion que necesitaba y corte el latiguillo a medida.
Antes de colocar el terminal, compre termotractil negro para forrar el latiguillo y diese el pego de que era de goma y asi es como quedo.
Para poner el terminal si se tiene un poco de cuidado y esmero para colocarlo, eso si apretando bien la tuerca que aprisiona el latiguillo no hay perdida alguna y va fenomenal, ya veremos cuando tenga que frenar de verdad.
De momento he comprado otra bomba de freno, para si resguardar un poco la original.
Un saludo y como digo espero que te sirva de ayuda. Feliz
avatar
