Puch Cobra - Montar Rodamientos Del Cigueñal
Estamos cerrando dos carteres de cobra y nos ha surgido una duda, ¿que es mejor?1ª montar los cojinetes en el cigueñal y despues montar este en el carter con los cojinetes puestos, o 2ªmontar primero los cojinetes en el carter. Da la impresion que tienen que entrar mas facil en el alojamiento de los carteres que en el propio cigueñal, por lo que a la hora de cerrar todo el conjunto, la primera opcion parece la mas acertada. Que opinais
Cobreti- Usuario Entendido
Re: Puch Cobra - Montar Rodamientos Del Cigueñal
YO SIEMPRE LOS MONTO EN EL CARTER 1º, LE DAS UN POCO DE CALOR Y ENTRAN SOLOS
Atila- Usuario Maestro
Puede dar igual, pero yo siempre monto primero los rodamientos en el cigüeñal, que puede resultar más complicado, puesto que son acero con acero.
Luego en el carter es más fácil puesto que el aluminio dilata mejor.
Mi sistema:
- Cigüeñal al conjelador.
- Cuando esté bien fresquito, caliento los rodamientos un poco con la pistola de aire caliente, y entran fácilmente en el cigüeñal frío. Con un poco de aceite mejor.
- Luego todo el conjunto al congelador si se quiere, o deferente calentamos el carter.
Pero cuidado con los retenes!!
Lo mejor es poner un poco al sol el cárter, o vamos, cerca de una fuente de calor, pero que no queme, ni dañen los retenes, y el cigüeñal después del congelador, entra solo. Siempre con un poco de aceite fino.
Por el invierno, el cárter en el radiador de casa, y por el verano, al sol, jejeje.
El aluminio dilata mejor que el acero.
Es mi sistema. Aunque puede que dé igual.
Mi sistema:
Gracias por contestar tan rapido, en principio nosotros tambien nos decantamos por el sistema de montar el cigueñal con los cojinetes montados en el, mas que nada por lo que dice David de que las dos piezas son de acero y parece que tienen que costar mas de ajustar entre si, claro que tambien es cierto que a la hora de cerrar el motor, encarar el cigueñal en los cojinetes parece mas facil que encarar estos en su alojamiento, entiendo que las dos maneras son correctas y en breve nos pondremos a ello.
David se me olvido comentarte que el pedido llego todo correcto, gracias por todo.
» Motos Varias - Montar Rodamientos Del Cigüeñal
» Puch Monza - Rodamientos Cigüeñal
Ayer a las 20:11 por JOSEBU
Ayer a las 10:42 por jgajga
