Puch Condor III - No Va El Pare
Puch Condor III - No Va El Pare Empty Puch Condor III - No Va El Pare
Mensaje por Olmo Condor 50 el Miér 18 Feb 2009 - 19:50
Ola. Tengo una condor III y he conseguido que arranque gracias a vosotros, pero ahora no se como pararla, ya que ningun boton la para. Hace poco quite los cables, para limpar las clemas y no sabia como ponerlos otra vez. lo curioso es que la bujia da chispa , pero ningun boton corta la corriente y no se para.
porfavor, si alguien me sabe decir como solucionarlo, o como s la combinacion de cables que me ayude. intentare subir fotos.
Olmo Condor 50
Olmo Condor 50
Puch Condor III - No Va El Pare Empty Re: Puch Condor III - No Va El Pare
Mensaje por PerezVera el Miér 18 Feb 2009 - 21:20
No se gran cosa de este modelo, pero casi todas las motos van con el mismo sistema.
Observa una cosa, de la bobina de encendido hay dos terminales, quizas uno ancho y grandote y otro mas pequeno, (terminales tipo faston), ambos terminales reciben corriente del encendido de manera directa, en principio el terminal (faston) mas pequeño tiene dos cables uno que viene del encendido y otro que va al conmutador de corriente en el manillar, este cable (en mi caso negro), al ponerlo en contacto a masa la corriente que produce el encendido va directamente a masa y no a la bobina por lo que deja de producir chispa y se para el motor.
Es este cable precisamente el que tendras sin unir o suelto en el conmutador de luces, o bien esta cortado en algun punto. Hecha un vistazo y compruebas este cable que te he dicho que sale de la bobina en direccion al conmutador de luces, algo anomalo le tiene que pasar, para que pare la moto tiene que tocar masa y no toca. perdido*
Un saludin. bailar2*
Mensaje por Olmo Condor 50 el Miér 18 Feb 2009 - 21:40
va muchas gracias haber si lo miro mañana y te cuento
Olmo Condor 50
Olmo Condor 50
