Puch MiniCross - Montaje Tapa Embrague
Hola, hoy iba a montar el carter y no recuerdo en que posición tiene que quedar la varilla del embrague una vez este cerrado el carter, es un problema tonto pero a ver si alguien me lo resuelve porque yo no tengo ni idea de motores, muchas gracias.
Re: Puch MiniCross - Montaje Tapa Embrague
Esa pieza la tienes que montar de tal manera que cuando acoples el carter en su lugar, veras que queda la varilla del embrague en el centro del corculo que has señalado en la foto.
Esa varilla tiene tambien una muesca en su eje, y tienes que montar la pieza que dices de tal manera que cuando apretes la maneta del embrague, esa pieza que has señalado, TIRE de la varilla del embrague.
JuanmaVFR- Usuario Entendido
la zona plana de la varilla debe de esta en la zona plana de la bola que tira del embrague,osea detras de la bola asi al girar esta la bola se desplaza hacia delante y la moto embragaria, un saludo
» Puch MiniCross - Montaje De Tapa Del Embrague
» Puch Varias - Montaje Tapa Embrague
» Puch MiniCross TT - Sacar Tapa Embrague Y Eje Arranque
» Puch Cobra - Tornillos Tapa Embrague
» Puch MiniCross - Montaje Motor
Hoy a las 11:49 por Carl
