Puch Varias - Diferencia Motor M-82 Y TT
hola no estoy muy puesto todavia en el mundo puch y queria preguntaros si estas dos motos tienen alguna diferencia en el motor (siendo las dos de aire)o por ejemplo si comparten cilindro y piston o son totalmente distintos y ya puestos que modelo de los dos gusta mas o es mejor,gracias de antemano
GTTAlpine- Usuario Entendido
Re: Puch Varias - Diferencia Motor M-82 Y TT
Si la M82 es la normal, no la TT, son exactamente iguales.
Solo "que yo sepa" cambia la palanca de arranque que en la m82 tiene un rebaje para que no estorbe con el pedal del freno y dos refuerzos en la parte posterior de los carteres (por detras del tornillo pasante trasero de sujeccion)ya que si no no entran en el chasis de uno de los dos (no recuerdo) pero se cortan y listo. Tambien la tapa del encendido ciega es por la parte de atras mas corta, el resto todo igual.
saludos.
saludos.
Jce2- Usuario Maestro
muchas gracias jce2,la m82 de la que hablo es esta yo creo que es una segunda serie pero creo que esta averiada
por cierto como puedo saber si es una m82tt o una m82 a secas?
Si tiene toda la pinta sera un motor 389xxxxx o 399xxxxx 337-50 con amal25 y tienes que quitar la culata y medir la distancia desde el borde superior del cilindro a la lumbrera de escape, aprox 24mm, por el color del cilindro tiene pinta de ser camisa de hierro aunque tambien podria llevar un cilindro de Nicasil (yo una mia lo llevaba de serie), mira a ver la distancia y luego con un iman una vez sin la culata ves si pega o no.
Tiene buena pinta, entera sin mucho desgaste, si no tienes escape tengo uno de sobra.
saludos.
saludos.
Es una m82 a secas, la tt lleva motor 629xxxx, carburador bing28, asiento sin cinta separadora, no lleva estriberas traseras, ni llave de bloqueo de direccion, lleva horquillas de 35, amortiguador trasero con botella separada, corona mas grande, tapa de encendido abierta (se la ve el piñon de la cadena)... esto a nivel visual, luego tambien el cilindro y cambio son diferentes.
saludos.
saludos.
muchas gracias la moto esta completa tapas laterales escape etc etc estan en una caja detras de la moto,a ver al final si la cojo
Si no esta mal de biela ciguenal o algo muy grave que tengas que abril carteres, creo que es buena opcion siempre a un precio razonable claro.
Ademas parece documentada.
si, la docu esta al dia y tiene piston nuevo y no se si el cilindro pero ahora no saben porque averia se dejo dicen que si algo de encendido pero habra que mirar a ver
Si necesitases un encendio tengo uno de sobra aunque sea para probar.
gracias jce2 si al final hago el trato y no vale uno de mr 80 te cuento :guiño:
HOLA EL ENCENDIDO DE MR 80 NO VALE PARA LA COBRA , EL CONO ES DE DIFERENTE DIAMETRO
Atila- Usuario Maestro
» Puch Varias - Motor 4v.
» Puch Varias - Partes Del Motor
» Puch Varias - Identificar Motor
Hoy a las 11:49 por Carl
