Puch Cobra M-82 - Instalación Eléctrica
Buenas este es mi duda que llevo dando vueltas a la cabeza, tengo una puch y voy a instalar la instalacion electrica pero mi instalacion electrica es breve, solo quiero luz delantera, luz de freno y el pare, con la luz de freno es solo que se encienda cuando le doy al boton de las luces , no quiero que se encienda mas cuando pise algun freno, yo tengo este conmutador, y nose que cables conectar a la luz que es esta luz para que se encienda la luz corta y la larga y en este faro no me aclaro, el cable verde van empalmados entre si cuando salen del foco y tapados con funda termorretractil y me sale el cable azul marron y blanco, a que colores de la piña de luces van conectados? y el piloto de atras solo me sale azul y marron
el conmutador que tengo es este, como identifico que en la postura de luz corta esta abierto y se me encendera la luz? estoy echo un liooo y cuando este en luz larga se enchufe la otra bombilla? estoy echo un lioooo ayuda porfavor gracias
Alberto Fox- Usuario Nuevo
Re: Puch Cobra M-82 - Instalación Eléctrica
no se si te valdra esto aver q opina algun compañero mas un saludo https://www.puch-avello.com/t2347-puch-cobra-replica-monjonell-esquema-electrico?highlight=esquema+intalacion+electrica
MariPuch- Usuario Maestro
Viendo las fotos solo te puedo decir que los cables verdes van a masa. El blanco, azul y marron a los mismos del conmutador. El violeta del conmutador es la luz de posición trasera. El negro es el pare, va a la bobina. El gris es para el claxon. El amarillo y el verde son los positivos que vienen del encendido.
Motoro- Usuario Experto
motoro muchisimas gracias, el verde van al chasis conectados?, los verdes salen y esta enganchao entre si con una funda termorretractil, tengo que quitarla para conectarlo al chasis no?, y para el piloto trasero, enchufo el violeta y el verde no? muchas gracias un saludooo
Eso es, los verdes al chasis.
Por cierto, ¿donde has comprado ese faro? Me gustaría cogerme uno.
Muchas gracias ya te contare si me funcionan o no, la semana que viene te dire algooo :D y los faros no lo se por que eran del quad de mi padre que tenia de repuesto y se lo quite para la cobra que es igual, asiesque nose lo siento por no poder ayudarte un saludo motoro y muchisimas gracias
Este conmutador lo tengo puesto en dos de mis motos y para sacar que funcion realizaba cada cable, con una bombilla y una bateria saque el codigo de colores y las funciones de cada cable.
Luego si abres el interruptor por la mitad quitando el tornillo que los une, puedes apreciar mas o menos que cada cable a donde va segun esten conectados a los pulsadores de pare o claxon, o por el contrario se dirige al conmutador de luces.
Con un poco de paciencia se sacan en un ratillo los codigos de colores.
» Puch Cobra TT - Instalación Eléctrica
» Urgente!! Instalación eléctrica "barrio sésamo" Cobra 84´
» Puch MiniCross TT - Instalación Eléctrica
» Puch Dakota - Duda Instalación Eléctrica
» Puch Cobra M-82 TT Agua 1ª serie - La PerezPuch
