Puch Cobra - Bola Del Pedal De Arranque
No sabía muy bien dónde poner este post, por lo que al final he optado por colocarlo aquí.
Se trata del pedal de arranque de las Cobra. Tengo varios pedales y entre todos ellos pues voy reconstruyendo algunos.
El problema que se me presenta es que la pieza que sujeta el propio pedal lleva una bolita con un muelle cuya misión es impedir que el pedal se abra con la moto en marcha, digamos que fija el repliegue de la palanca de arranque.
Muchos sabemos que las patas de arranque se terminaban abriendo, bien porque la bolita se perdía o porque el pedal cogía algo de juego, etc.
El problema que tengo es que tengo algunas piezas nuevas sin bolita y sin muelle (una DIN 5401) y luego tengo otras oxidadas con la bolita. Y quiero extraer la bolita para cambiarlos de soporte. Se supone que la jodía muchas veces se caía sola, pero ahora realmente no sé como extrerla sin romper. Y luego volverla a trabar sin que se caiga.
¿Alguien sabe? me fastidiaría tener que comprar un pedal solo por esto.
Fotos del soporte de la pata de arranque, con bolita y sin bolita:
Re: Puch Cobra - Bola Del Pedal De Arranque
Pues una vez tenia una con el muelle roto ,algunos se oxidad ,utilize
un granete que tengo de mayor medida que la bola y punta corta ,con unos golpecitos ya le basto para salir la bolita,luego un trozito de muelle nuevo y remacharlo,saludos
Ok, me ha quedado claro.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Tal vez cambiandolo de estado. Primero frío y luego calor?
Es una idea.
Es una idea.
Es otra posibilidad. Pero la del puntero es segura.
La bola original iba metida con el muelle y luego se remachaba con una prensa para cerrar un poco el agujero y que no se saliese la bola.
Se pueden apreciar 4 marcas al rededor de la bola en la pieza que sujeta a la palanca.
A veces, del uso, ese hueco no se prensaba lo suficiente para que aguantase la bola sin salirse.
Del demasiado uso, la bola iba agrandando el agujero otra vez, hasta caerse en una de las maniobras de sacar la palanca para arrancar.
A mi también se me han caído algunas y lo que hice es comprar muelle y bola nueva y volver a colocarla y granetearla.
Si que se aprecian las 4 marcas perfectamente.
Estoy pensando que incluso las que "están bien" no estaría de mas granetearlas un poco para asegurarse de que no se caigan.
» Pedal de arranque puch Minicross
» Puch MiniCross MC 50 - No Enciende Con El Pedal De Arranque
» Puch Cobra - Pata De Arranque
» Tornillo tope arranque Puch Cobra TT
» Puch Cobra - Problema Con Palanca De Arranque
Hoy a las 7:12 por RB2
Ayer a las 11:49 por Carl
