Puch Carabela - Posición Tambor Selector Velocidades
Muy buenas noches!
A ver, os comento el problema, que me tiene loco. El otro dia cerre el motor de mi Carabela pensando que lo habia montado todo correctamente. Aun me falta ponerle la tapa del embrague, pero los dos semicarteres con culata y cilindro estan montados. Ayer me dio por ponerle provisionalmente y probar el pedal de cambio para ver si engranaban bien las marchas. Pues bien, lo puse e intente meterle marchas y tambien encontrar el punto muerto pero mi sorpresa viene cuando el pedal se movia y no solo no entraban marchas sino que sonaba como una carraca.
Hoy he montado y desmontado el motor cuatro veces y sigo sin conseguir poder hacer todo el recorrido de marchas con el pedal.
EL tambor selector ¿hay que ponerlo de alguna forma en especial? es decir, la bolita que lleva ¿tiene que estar en algun agujero en especial?
Ya o se que hacer o como ponerlo, porque elmotor me cierra bien y creo que las horquillas tambien las pongo bien.... pero no consiguo meter las marchas de arriba a a bajo pasando y notando cada una de ellas.
Eso si, lo he intentado con el motor collado en la mesa y simplemente moviendo el pedal de cambio....
Quiza tengo que cambiar acompañandolo de giro de motor?
Muchas gracias!!
A ver si alguien me puede decir de que puede ser....
Muchas gracias!!
Gatunillo- Usuario Entendido
Re: Puch Carabela - Posición Tambor Selector Velocidades
Hola Gatunillo. A la espera de que te conteste alguien más cualificado, puedes mirarte la restauración de una Puch Minicross Súper que hizo el compañero Muelles (mira el apartado de Restauracones), en la página 2 se ve que le pasó lo mismo que a tí y se explica cómo resolverlo.
Gracias Vejestorixpuch! tenia mirado y remirado los post de la web....yo si que tenia puesto centrados los dientes del selector. Ya en el manual de taller te avisa de quehay que centrarlo.... asi que eso no debe de ser... nose si es que estara desgastado el trinquete del cambio, pero a simple vista o esta redondeado ni comido....
A ver si teneis idea de que mas puede ser porque no hay manera!!
Si puedo intentare colgar un video para que lo veais o mejor dicho, lo escucheis la carraca que me he agenciado jeje
prueba girando el cigüeñal al tiempo que engranas la marcha,tendras las horquillas bien colocadas,me imagino que si!si escuchas como una carraca es posible que sean los dentados del eje del pedal y el tambor que no engranen bien,por desgaste me extraña y por mal montage la verad es que seria dificil cerral el motor...ya nos contaras!
Probare a meterlas cgirando el cigueñal....pero las horquillas estan bien montadas y engranan bien y centrados los dientes del eje de cambio y tambor...
Hola, no controlo mucho del tema, pero yo creo que la posición de la bola (rodamiento) que va bajo el muelle del tambor si influye. Supongo que el motor de la minicross y de la carabela serán similares.
Te dejo unas fotos del desmontaje por si te ayudan en algo, o ves algo raro.
Otra cosa que podría ser, aunque imagino que ya lo has revisado, es el muelle con 2 patillas que va en el lado de la tapa de embrague y que hace de resorte del eje del cambio.
Si las horquillas están bien metidas en las pistas del tambor y el tambor con el selector y el eje del cambio bien engranado no tendría porque fallar nada. Revisa también las arandelas de presión fuera y dentro del tambor, no sea que alguna se haya soltado.
La marcha debe engranar aun sin girar el cigüeñal. Como mucho un pequeño giro del eje del piñón de ataque para orientar los piñones.
Moi Max- Usuario De Élite
Yo ya no se que hacer.. hoy he vuelta a montar y desmontar el motor tres veces... ya no se si entran o no...
Si entra alguna es superduro....y me parece encontrar puntos muertos entre las marchas..
En las fotos que has colgado... podriamos decir que la bolita esta alojada en el hueco del punto muerto??
lo de encontrar puntos muertos entre las marchas es normal,tanto en mi carabela como en la minicross si no accionas la palanca hasta el tope subiendo o bajando marchas se queda en punto muerto!el muelle no creo que te inlulla su funcion es devolver la palanca sienpre al punto de partida para que salte el trinquete y este dispuesto para engranar la siguiente o anterior marcha,no sera problema de las uñas que empujan el tambor para seleccionar las marchas?la bola es un simple fiador para que la marcha no se suelte,un seguro por asi decirlo y me parece muy raro que sea de eso,a no ser que cuando lo montes la posicion del tanbor y las orquillas no sea correcta,pero de ser asi deberia quedarse el tambor trabado y no giraria,has probado accionar el selector con el motor desarmado?a lo mejor te ayuda bastante!!SAludos!!
Hola Carabelasuper. Si me dices que es normal encontrar puntos muertos entre marchas me tranquiliza. y lo de las uñas....nose si estaran un pelin gastadas. de todas formas he visto que en expomoto la venden...
Al final nose que hare. si cerrar el motor y que sea lo que dios quiera... o yo que se ya... ehehe
pero muchas gracias!
si asin es, nuestras puch, hablo de los motores de 4v, tienen un punto muerto entre marcha y marcha su punto muerto, no como las modernas, que solo lo tienen entre la primera y la segunda, espero aclarate el tema, saludos y suerte
OK! pues entonces entiendo que estara bien montado.....
pues ya nos contaras Gatunillo,espero ver pronto fotos de esa carabela en marcha!!Un SAludo!!
» Puch MiniCross - Posición Montaje Del Pistón
» Puch Condor - Selector De Marchas
» ayuda con selector de marchas - puch minicross super
» Puch Varias - Cambio Velocidades
» Puch Varias - Posición De Los Espárragos Del Cilindro
Hoy a las 11:49 por Carl
