Puch MiniCross Super II - Tapón Del Aceite Dentro Del Motor
SilverKTM
TAPON - Puch MiniCross Super II - Tapón Del Aceite Dentro Del Motor Empty Puch MiniCross Super II - Tapón Del Aceite Dentro Del Motor
Mensaje por SilverKTM Sáb 26 Ene 2013 - 14:15
Tengo un amigo que ha comprado una minicross super 2 y al cambiar el aceite se le ha deshecho el tapon de entrada y se le han caido restos en el interior.La pregunta es, deberia desmontar y sacar los restos? o por el contrario al ser trocitos de goma vieja se irán eliminado. Por cierto la moto esta al 100x 1oo original, tendrá que presentarse y enseñarnos su joyita. Gracias de antemano.
SilverKTM
SilverKTM
TAPON - Puch MiniCross Super II - Tapón Del Aceite Dentro Del Motor Empty Re: Puch MiniCross Super II - Tapón Del Aceite Dentro Del Motor
Mensaje por Francis Sáb 26 Ene 2013 - 15:02
Hola buenos dias pues el tapon al ser de plastico y estar medio deshecho no pasaria nada si se dejara allí puesto que los mismos piñones se encargarian de molerlo, por así decirlo, pero si se quita pues mejor que mejor, y a ver si se presenta y la vemos por aquí, un saludo Bien
Mensaje por Moi Max Sáb 26 Ene 2013 - 15:49
Si le ha tirado el aceite, quitar la tapa son unos cuantos tornillos y 5 minutos. Merece la pena quitárselo y cambiar de paso esa junta.
El tapón nuevo lo tienes en mototema
Mensaje por SilverKTM Sáb 26 Ene 2013 - 16:18
Gracias compañeros por vuestas respuestas. Así se lo diré.
SilverKTM
SilverKTM
Mensaje por Pardin87 Sáb 26 Ene 2013 - 19:57
A mi me paso lo mismo en la condor trail y abri la tapa y lo saque y de paso le heche un vistazo al embrague ,cuesta bien poco la verdad ,quitas 5 o 6 tornillos y listo y asi te ahorras de llevar porquerias dando vueltas por dentro del motor .
Pardin87
Pardin87
Mensaje por SilverKTM Sáb 26 Ene 2013 - 20:49
Yo también pienso eso, pero queria comentarlo con vosotros.Asi me quedo mas tranquilo cuando todas las opiniones coinciden. gracias de nuevo y un saludo.
SilverKTM
SilverKTM
Mensaje por Joseico Dom 27 Ene 2013 - 0:13
es lo mejor que puedes hacer ,sacarlo y asi estas mas tranquilo ,eso nos ha pasado ha muchos y como dicen los compañeros son 5 minutos
Mensaje por DavidCondor Dom 5 Mayo 2013 - 16:38
a todo esto del tema del tapon aprovecho para preguntaros cual es el tornillo de vaciado de la puch condor II ???..es que ni siquiera lo recuerdo y aora que me pongo pues os lo pregunto... gracias de antemano Risa
DavidCondor
DavidCondor
