Motos Varias - Limpieza Interior Depósito Oxidado
+4
Boss Popi
German RV
8 participantes
Motos Varias - Limpieza Interior Depósito Oxidado Empty Motos Varias - Limpieza Interior Depósito Oxidado
Mensaje por German RV Jue 7 Feb 2013 - 15:45
hola.
Quería saber si alguien sabe de algun producto o alguna tecnica buena para sacar todo el oxido del deposito ya que llevaba mucho tiempo con gasolina y se ha quedado dentro asentada toda y no hace mas que salir posos.
He estado agitándolo con gasolina y esque no para de salir.
Un saludo y gracias
German RV
German RV
Motos Varias - Limpieza Interior Depósito Oxidado Empty Re: Motos Varias - Limpieza Interior Depósito Oxidado
Mensaje por MANAPuch Jue 7 Feb 2013 - 17:25
SI es restos de gasolina y aceite ,meterles unos tornillos y tuercas y
lo agitas con gasolina
SI es oxido,salfuman,ojo máximo unos minutos que que eso hace reacción y luego hay que darle agua para que salga toda la porquería
secar y ponerle algo de gasolina con aceite ya que se oxida rápido
Mensaje por Boss Popi Jue 7 Feb 2013 - 20:15
Yo lo que hago es poner gasliona dejarla un rato agitar i vaciar , luego cuando esta seco le meto tornillo i tuercas que hacen despegar el oxido , cuando me he cansado de darle nu buen rato con los tornillos i las tuercas vuelvo a poner gasolina y remuevo para que salga todo el oxido que he rascado y asin succesivamente hasta qu queda lo mas limpio posible y luego le pongo el producto que venden en motosclassicas para hacer una capa nueva.
Boss Popi
Boss Popi
Mensaje por Puch Minicros Jue 7 Feb 2013 - 21:47
eso tambien como decis vosotros tambien vale yo lo e echo metiendo una cadena de diametro no muy gordo y lo ajitas y notaras k de tiene k quitar el oxido. luego lo lavas con agua y se queda nuevo.luego echa aceite o pintura para que no se te oxide es muy simple ya nos contaras el resultado Bien
Motos Varias - Limpieza Interior Depósito Oxidado Empty LIMPIAR DEPOSITO
Mensaje por Franki Jue 7 Feb 2013 - 22:44
Hola amigos, en una mobilette lo que hicimos fue limpiarlo con tuercas como indicais aqui. Un detalle, contarlas antes de meterlas. A nosotros se nos quedaron 2 dentro, pilladas con algo, cuando se soltaron aquello parecia un sonajero.
Luego utilizamos un producto llamado TANK CURE. Maravilloso. Mas de 6 años y como nuevo. Hay que seguir las instrucciones al pie de la letra. este producto crea un recubrimiento plastico dentro del deposito que evita que la gasolica se ensucie de nuevo con el oxido.
Espero haber aportado algo.
Franki
Franki
Mensaje por Francis Vie 8 Feb 2013 - 9:53
Ademas de tornillos y tuercas, tambien vi en un apartado de este foro que utilizaban gravilla lavada y se quedaba impoluto, que se de bien la limpieza un saludo Bien
Mensaje por German RV Vie 8 Feb 2013 - 21:34
Franki escribió:Hola amigos, en una mobilette lo que hicimos fue limpiarlo con tuercas como indicais aqui. Un detalle, contarlas antes de meterlas. A nosotros se nos quedaron 2 dentro, pilladas con algo, cuando se soltaron aquello parecia un sonajero.
Donde s epodria conseguir el podructo que mencionas y cuanto seria su coste??
Me interesa porque voy a hacer lo de los tornillos pero creo que seria mejor echarle algo despues de limpio porque sino el oxido volvera a aparecer.
German RV
German RV
Mensaje por Franki Vie 8 Feb 2013 - 22:43
http://www.motodisseny.com/oferta.htm
Es una gente seria. el producto es caro, pero los resultados, si se hace al pie de la letra, son muy duraderos.
Franki
Franki
Mensaje por Pepesen Mar 26 Mar 2013 - 16:50
Despues de limpiar unos cuantos depositos con oxido te puedo decir que existen varios productos y dependiendo del estado y la terminacion que quieras, te interesan unos u otros y sea cual sea la limpieza te aconsejo un filtro de gasolina que te evitara impurezas futuras despues de la limpieza (5€)
- para la limpieza podermos utilizar :
agua caliente y jabon a presion: si esta poco sucio
Es bueno si tenemos oxido reblandecerlo por eso lo ideal es dejarlo reposar dentro con algun producto para que actue y despues meter una cadena y darle a las maracas, NUNCA tuercas ni tornillos que se pueden quedar dentro del deposito y produciraran oxido futuro, ademas algunas son muy dificiles de sacar si el deposito tiene formas raras.
gasolina:podra valer como limpiador
coca cola: todos sabemos que se come el oxido (para dejar reblandeciendo)
viangre: al final es acido , para mi es lo ideal dejarlo un par de dias dentro y despues tirar, limpiar con la famosa cadena y aclarar con agua caliente , BARATO y evitamos por ejemplo el famoso acido (salfuman) o parcido
Salfuman: es lo que deja mas limpio, pero la verdad es tan fuerte que puede llegar a dañar y muy peligroso de manipular, ademas si terminamos con el tipo tanquerite no sera necesario el salfuman.
agua caliente: siempre es bueno terminar enjuagando el deposito al terminar con cualquier producto eso si ,despues secar con aire.
Despues de cualquier metodo, te saldra una pequeña pelicula de oxido rapidamente para eviarlo rociar el deposito con aceite si queremos esta terminacion final, pero si queremos no preocuparnos nunca mas, lo ideal despues de toda limpieza del oxido, seria utiliar un producto tipo tankerite (hay otros mas baratos)
Tankerite al final es una especie de resina que crea una pelicula en el deposito y la verdad dura y es lo mejor, todas las restauraciones profesionales lo hacen y evita los oxidos y fugas.
Ojo hay que saber utilizarlo, tapar la boca, grifos.. (creo esto llevaria otro post) y si lo hacemos hay que planearlo desde un principio para tener preparado todo, por ejemplo antes de realizar la limpuieza hay que tapar deposito, grifos... acto seguido antes de que salga la pelicula de oxido aplicar el tankerite
Pepesen
Pepesen
Mensaje por GMLeon Mar 26 Mar 2013 - 17:38
Pues yo uso un sistema diferente que me deja los depositos por dentro niquelaos. Lo uso tanto en depositos de metal, fibra de vidrio o plastico. Uso trozos de vidrio de un cristal templado. Es decir esos vidrios que saltan de las lunas de los coches o en una cristaleria cuando se les rompe un vidrio templado. Se hacen un monton de vidrios de unos 0,5mm de espesor, irregulares y con infinitas superficies de corte. Esto lo metes dentro del deposito y te lo deja lijado a tope. Lo podeis usar a la vez que el producto de limpieza o en seco. Al vidrio no le ataca nada y ademas cuando acabeis, sacais los cachos los limpiais bien, los secais y os valen para muchas ocasiones. Bien Bien Bien
Espero que os guste el briconsejo!!!!!!!!!!!!
Saludos, Guillermo.
GMLeon
GMLeon
