Puch Cobra - Camisa Cilindro
Re: Puch Cobra - Camisa Cilindro
¡Hola
Me he convertido en una Puch Cobra Cilindro esto tiene algunos daños. ¿Puede alguien ayudarme donde puedo conseguir una nueva Camisa o me puede vender un Cilindro
Aquí está una foto de ella tiene un pistón de 50 mm.
Siento mucho la rotura del cilindro, si se caen suelen romper por las faldas del piston y quedan inutilizados.
Aqui en España los cilindros de Puch son de medida 48 mm. Se venden a partir de esta medida.
Los cilindros de diametro 50 mm ya no admiten mas rectificados, por lo que se suelen encamisar de nuevo.
La solucion para reparar ese cilindro es encamisar en hierro al diametro que se desee, aqui en España esta operacion puede costar unos 120 € +/- 20 euros.
Desconozco si en Alemania se realizan estos trabajos, es de imaginar que si.
De todas formas quizas te pondrias poner en contacto con Alex por medio de un privado; Alex tambien es aleman y quizas te podria indicar como reparar ese cilindro.
Perdona mi ingles
Un saludo y espero que mis palabras te sean de ayuda.
I'm sorry to break the cylinder, if you fall often break piston skirts and rendered useless.
Here in Spain Puch cylinders are measured 48 mm. Sold from this measure.
Cylinder diameter 50 mm longer support more balanced, so that usually jacketed again.
The solution to repair that is jacketed in iron cylinder the diameter you want, here in Spain this operation can cost about 120 € + / - 20 euros.
In Germany know if this work is done, you would imagine so.
Anyway maybe give you to contact Alex by a private German Alex is also and perhaps you could indicate how to fix that cylinder.
If you do not find anything I will get one here in Spain and I would send to Germany, all for mediation of Alex, talk to him.
Forgive my English.
A greeting and I hope my words will be helpful.
Perdona mi ingles
Forgive my English.
» Puch Cobra - Sacar Camisa Del Cilindro
» nueva camisa 80 en un cilindro 50
» Puch Cobra - Camisas De Cilindro
» Puch Cobra - Cilindro A 55,00 mm. (94,3cc)
» Puch Cobra M-82 - Cilindro Agua
Hoy a las 11:49 por Carl
