Rieju Marathon - Cuentakilómetros
Mensaje por Ricardo el Mar 17 Dic 2013 - 20:32
alguien puede decirme que cuenta kilometros montaba la Rieju Marathon
        si no lo encuentro cualquiera me vale, mi duda es el reenvio tiene que ser para el diametro de la rueda o tambien lo tiene que ser el cuenta kilometros
Ricardo
Ricardo
Re: Rieju Marathon - Cuentakilómetros
Mensaje por Jeffward el Mar 17 Dic 2013 - 20:57
Lo mas importante es que sea del mismo diámetro del eje, y que sea del lado adecuado.
Mensaje por Ricardo el Mar 17 Dic 2013 - 21:15
a ver lo importante no es el reenvio o el cuenta kilometros si la llanta es de 17 no marca igual que si es de 21 creo yo  y la colocacion del reenvio dependera del tambor o el disco  Confuso
Ricardo
Ricardo
Mensaje por Francis el Mar 17 Dic 2013 - 21:38
hola compañeros, los reenvios creo que cambian segun las pulgadas de la llanta, ya que si se pone uno de llanta de 17 en una de 21 marcaria menos velocidad y mayor velocidad al contrario, tambien hay que tener en cuenta el lado en el que está, ya que si se pone en el lugar incorrecto el cuentakilometros funcionaria al contrario, los hay tambien preparados para ponerlos en cualquera de los lados, espero haberte ayudado, un saludo Bien
Mensaje por Ricardo el Mar 17 Dic 2013 - 21:42
perfecto mitada de mi pregunta solucionada pero mi duda ahora es esta, el cuenta kilometros es indiferente de las pulgadas de la llanta
Ricardo
Ricardo
Mensaje por 2000rpm el Mar 17 Dic 2013 - 22:50
El reloj es lo mismo para una llanta de 21 que de 16.
Luego el reenvio debe ser para la misma llanta y si es derecho o izquierdo.
Luego el acoplamiento al buje.
y finalmente la transmision, el cuadradillo de la parte superior e inferior, la rosca de la funda superior e inferior.
En fin todo tiene que coincidir un poco.
Pero el reloj es el mismo para una rueda de 21 que de 16.
Eso es para el reenvio.
Espero aver ayudado.
Angel-
http://cicloscano.com
Mensaje por Ricardo el Mar 17 Dic 2013 - 22:54
muchas gracias, perfecta la esplicacion ahora solo me falta saber cual es el cuenta kilometros de la Rieju
Ricardo
Ricardo
Mensaje por 2000rpm el Mar 17 Dic 2013 - 23:10
Eso significa que puedes montar el reloj que te venga en gana, y luego adaptar el resto.
Angel.
Mensaje por Ricardo el Mar 17 Dic 2013 - 23:17
Guay Guay Guay
Ricardo
Ricardo
Mensaje por Motoro el Miér 18 Dic 2013 - 16:24
Este es el que llevan.
Motoro
Motoro
Mensaje por Ricardo el Miér 18 Dic 2013 - 16:35
gracias por la informacion, Guay  me parecia que era ese pero no estaba seguro
Ricardo
Ricardo
Mensaje por PedroBC el Dom 10 Sep 2017 - 10:25
Buenos días, me podéis decir que reenvio le pusisteis a la Marathon y dónde encontralo? U saludo.
PedroBC
PedroBC
Mensaje por Juanga34 el Dom 29 Oct 2017 - 18:07
Hola el de la puch condor 3 es higual,yo creo que te bale.
Juanga34
Juanga34
