Puch Borrasca - Carter Abierto
hola a todos
tengo una borrasca que alguien en su dia le pareció una buena idea abrir el cárter para montar un quipo de 74
yo la he restaurado entera y he montado un equipo metrakit de 50 con un escape artesanal y un carburador amal de 18 que le queda un poco grande y no acaba de ir fino (eso es otro tema en altas la moto va de maravilla pero en bajas se ahoga un poco en breves le montare un amal de 16 con chicle de 75 y creo que ira mejor)
pues al tema que me lio....
tendré algún problema por tener el cárter abierto y tener montado un equipo de 50?????
un saludo y gracias de antemano
Alberto206- Usuario Nuevo
Re: Puch Borrasca - Carter Abierto
buenas, aunque sea tarde, siempre sera bueno, por lo menos pienso yo, en principio no creo que tengas problemas por eso, pero SI, que si pones un motor con el carter chico tendras menos camara de comprecion e ira mejor, te lo aseguro, pero que asin tambien debe de ir bien, no va mal del todo, saludos y espero ayudarte,
muchas gracias
ese motor lo voy a dejar asi por ahora y voy a montar el otro que tengo también con carte abierto con un cilindro que he conseguido de 74...
mi duda es la siguiente, este equipo no tiene alas que entren en el carte no se si alguien se las ha cortado o es así aunque me parece muy raro que no tengo
pues la alas para que entre en el motor deberia de tenerlas, yo no montaria un cilindro sin las alas que entre dentro del motor, porque asin tendra el piston poca base y te puede formar el 2 de mayo, pero bueno, ya eso como tu lo veas, saludos
yo pienso lo mismo
pero lo he metido en el sitio y comprobado que que el pistón queda bastante metido...tengo que comprobarlo con mas calma antes de meterlo en la moto y probar a arrancarla pero la primera impresión es que ira bien
subiría una foto pero no se por que motivo me pone que el espacio esta lleno y no puedo subirla
» Puch Condor - Problema En El Carter
» Puch Cobra M-82 - Desmontar Carter
» Puch Condor III - Se Va El Aceite Del Carter
» Puch MiniCross MC 50 - Rodamientos Del Carter
» Puch Cobra - Carter Diferente
Ayer a las 20:11 por JOSEBU
Ayer a las 10:42 por jgajga
