Puch MiniCross Super - Medidas Silencioso
hola y buenas tardes. a todos queria pediros a algun companiero que tuviera una minicross super al.igual que la mia que me pusiera unas fotos del purito o de las medidas del mismo. e localizado uno pero el purito se trata de la mc 50cascahuevosy nose si me podria valer.. ya que el que me venden no tiene la cabeza entera .sino que parece que estuviera cortado a la mitad... luego os muestro una foto. del mismo. o si sabeis los que vende mototema cual me podria valer. ya que le necesito porque es la unica pieza que me queda del escape. y sin el la moto hace un sonido espantoso.
Re: Puch MiniCross Super - Medidas Silencioso
Y..... ¿ como es el escape de tu minicross ?
Un forero de AMOTICOS ( Patrón es su nick ) me pasó hace tiempo las medidas del purito que llevaban los tubarros que solíamos poner a las minicross mc, ¿ estamos hablando de este ?
Esta AMOTICO es la del forero citado:
Aquí puedes ver el tubarro de que te hablo:
Y si ese es el silenciador que te quieres currar, avísame y busco la foto con las medidas.
si ese me valdria tambien perfectamente buahh muxas gracias jorok si el escape de mi super es el original el curbado con la rejilla lo que le falta es el purito.no lleva ningun agujero donde se supone que es lo que me an dicho que hiba sujeto con un tornillo al escape para evitar que se extraviara pero si tu me podrias hacer uno ya que yo no dispongo de medios para hacerlo y idea pues podriamos llegar a un acuerdo solo si tu le podrias hacer ya me dirias un precio xrk ese purito me vale perfectamente ya que encajaria la parte delantera del purito. si quieres pasame tu numero y hablamosmejor .comentale mi caso al companiero de amoticos ave.un sar que te dice. un saludo y muchas gracias porlas fotos.;)
de todas maneras si pasame las medidasy con que tubo y tipo de material le podria hacer. gracias xr tu ayuda
A ver "compañeiro", tu minicross ¿ es como esta ?
si es así tienes facilito el hacer un silenciador, con un trozo de tubo metralleta ( de ese agujereado ) y una pletina de 2 ó 3 mm te lo curras en un plis plas.... algo así
Hola , yo. tengo el prurito del que hablas , cuando pueda le saco unas fotos y medidas, es sencillisimo hacer uno , yo me he hecho uno y fue sencillisimo, cuando pueda te hago las fotos y te doy medidas.
un saludo................Miguel.
si esa es .es la misma jeje.con el.mismo escape y todo gracias miguel ;)
gracias jorok. o consiguiendo un silencioso tipo metralleta del que me hablas tambien valdria. si pasarme medidas cundo podias avr si me le puedo hacer.gracias y un saludo
Bueno deciros que ya e conseguido el.famosiloo purito no.es el.original.pero edte vale igual. Es el.mismo.purito de las fotos de la mc50 del companiero felixas .es un f.murcia tres estrellas avr si se conectara y me dijera ka medida y diametro del muelle que llevaba para sujetarlo. Me tocara soldar al chasis un clavito para sujetarlo. Un saludo ;)
bueno queria hacer una preguntilla aver si alguno me lo puede aclarar ya que este purito es la primera vez que lo veo jeje ya que tengo una duda con el purito f.murcia que me vendieron y queria saber si por dentro este tipo de puritos llevan alguna barra asi tipo metralleta. o algo porque el mio por dentro lleva esos abujeros pero nose si le falta algo o si ahi directamente habria que meter fibra para evitar que suena mucho. me quiero poner con el esta tarde a limpiarle.lijarle y pintarle por eso os lo comentaba. lleva un clavito soldado para enganchar en otro extremo para evitar que se extravie alguien sabe la medida y lo largo que tiene que ser el muelle para engancharlo con otro clavito al chasis. muchas gracias. aver si me lo puede aclarar alguien porque estoi perdido jeje.
» Puch MiniCross Super - Medidas Silencioso
» Puch MiniCross Super - Medidas Guardabarros Trasero
» Puch MiniCross Super II - Medidas Del Retén Del Piñón
» Puch MiniCross - Medidas Del Depósito
» Puch MiniCross MC 50 - Medidas De Las Barras
Ayer a las 11:49 por Carl
