Embrague pegado Puch Condor 3
Embrague pegado Puch Condor 3 Empty Embrague pegado Puch Condor 3
Mensaje por Reprogramed Miér 4 Dic 2024 - 11:46
Buenas a todos, estoy teniendo un problema con el embrague de mi puch condor, se queda pegado y no anda la moto. Desmonte para revisar los embragues y estaban "decentes" como para seguir usandolos un tiempo. Sin aceite (nada recomendable) la moto va perfecta, pero en cuanto le echo aceite (el tipico motul sae 10W40) anda unos pocos metros y se vuelven a pegar. A la hora de montar tuve un problema y al intentar meter la tuerca con la arandela se me jodió la rosca, repasé con terraja pero quedo algo torcida, no se si influirá, le comeré un poco a la tuerca para contrarrestar lo torcido de la rosca, y si no hare agujero en el eje, pasare macho y pondré un tornillo. He enjuagado bien el motor, con gasolina y gasoil, hasta que saliera limpio por si fuera contaminación del aceite, pero ni con esas. Probare a comerle a la tuerca por descartar cosas y si no comprare embragues nuevos. ¿Alguna idea más?
Reprogramed
Reprogramed
Embrague pegado Puch Condor 3 Empty Re: Embrague pegado Puch Condor 3
Mensaje por Geroga Dom 8 Dic 2024 - 11:24
Buenos días. Tuve un problema similar, también con una cóndor III. No tenía ni idea que estaba pasando Era una moto que estuvo muchos años andando con el embrague en malas condiciones y no había manera de que funcionara. Primero: Mira que no te roce el conjunto de embrague con el plato/piñón del motor. Si es necesario regula la distancia con alguna arandela. Segundo: Le puse discos, separadores y maza de segunda mano en buenas condiciones y tirador nuevo. (mira síntomas de desgaste en los que tienes puestos) Tercero: importante. Métele su aceite nuevo 10w40, nada de restos de latas viejas. La tuerca tienes que montarla de manera que presione por igual y parejo la cazoleta y muelle. Si haces todo así el embrague te va a funcionar. Suerte
Geroga
Geroga
