Agua y aceite RS1
Agua y aceite RS1
Hola tengo un AM5 que mezcla agua con aceite y le cambiado toda la bomba de agua, la junta de la tapa de embrague y junta culata y sigue haciendome lo mismo alguien sabe que puede ser? Me tiene loco llevo asi ya varias semanas y no doy con la solución ni nadie sabe decirme que puede ser sino gracias y saludos.
Os adjunto una foto de como se me pone el anticongelante:
Noa 9- Usuario Aprendiz
Re: Agua y aceite RS1
Hola Noa.
Desconozco esos motores, pero siguiendo el circuito del refrigerante, y mirando por donde podria entrar en contacto con el aceite, deberías encontrar la fuga.
Si solo se te ennegrece el refrigerante, lo mas probable es que sea un problema de culata, o junta o una fisura en la misma.
En los motores de 4 tiempos, esto pasa porque la presión de la cámara de combustión es mayor que la presión del circuito del agua.
Si no se te llena el carter de agua, sin duda el problema esta ahí.
Lechugo- Usuario De Élite
Hola para nada he sacado el aceite de la caja de cambio y esta intacto sin una gota de anticongelante.
Tambien he de decir que me venia en el kit una junta metalica la cual me dijeron que no tenía que montar y tenia que montar las toricas solo.
Pues no se Noa.
Yo volvería a sacar la culata, y la examinaria a conciencia.
Eso si, asegurate bien de como van las juntas... ya sabes: a mi me han dicho... etc.
Hola.canbiates el reten de la bonba?prueba a echar un poco de nural de juntas a la junta culata.para ke no se te mescle nada.asin lo yebo yo en la rieju rv.te lo digo x esperiensia
Juanga34- Usuario Aprendiz
Hola, pues si Juanga34 así lo hice, poner Nural en la junta culata y esa fue la solución muchas gracias saludos.
» Moto Verde 064 - Noviembre 1983 - Puch Cobra M-82 Agua / M-82 TT Agua
» tapon deposito agua cobra agua
» Compro chasis cobra m82 agua o tt agua
» Puch Minicross TT - ¿Que Marca De Aceite SAE-40?
