Puch Condor III - Embrague
hola,os cuento,el otro dia probando por primera vez la condor me di cuenta de que el embrague no va del todo fino,no taba como el embrague patinaba.a que puede ser debido?falta de aceite en el carter?
IRR- Usuario Aprendiz
embrague puch
ese problema que tienes es debido por 2 motivos , uno que te estes quedando sin ferodo en los discos de embrague y dos porque el muelle de embrague este deformado y no trabaje recto en la campana, por falta de aceite no puede ser pero para mirar el limite de aceite las puch tienen un tornillo de destornillador en la tapa de embrague si sacas el tornillo te a de quedar el aceite justo casi a salir y si la tumbas un poco hacia el lado del embrague te saldra aceite por el orificio del tornillo
ACP69- Usuario Entendido
Re: Puch Condor III - Embrague
los discos de embrague son nuevos... a si que sera el muelle.de todas formas estos problemas me los daba cuando acababa de montar el embrague...tiene eso algo que ver?gracias por la respuesta!
embrague puch
la verdad puede que como te dije antes el muelle este mal montado o en mal estado o tambien que la tuerca que lleva se este aflojando, para mirar lo del muelle si lo desmontas yo lo que suelo hacer es ponerlo en un sitio plano por la parte que trabaja y mirar la otra parte que quede paralela a la anterior
» Puch Condor III - Embrague
» Embrague Puch Condor
» Puch Condor - Embrague
» Puch Condor III - Sacar Embrague
» Puch Condor - Colocar Embrague
Ayer a las 16:41 por JandroFR
Ayer a las 16:38 por JandroFR
