Puch Caribe - Avería En Cilindro
ola buenas ayer intentando restaurar mi puch caribe..fui a kitar la boca de admiion del motor y resulta que un esparrago de los del motor se me partio ¿¿como puedo arreglar eso??
gracias de antemano
gracias de antemano
Balcones5- Usuario Nuevo
Re: Puch Caribe - Avería En Cilindro
Sacando todo el cilindro y remplanzando ese esparrago opr 1 nuevo, ya que te pones cambia los 4.
pero es q solo ay dos esparragos se me rompio uno de los q coje la boca de admision carburador motor.
no es el esparrago de la culata si no los q lleva la boce d admision
Ahhhhh !
Yo he visto modelos de puch que llevan esparragos, y otros que van directamente con tornillos, osea que llevan el agujero.
Seguro que esos esparragos se pueden quitar y meter directamente tornillos, pero no estoy seguro.
Por donde se te ha roto, podrias sacarle?
pos la verda es q son dos esparragos q cojen la boca de admision pero el esparrago se m partio por medio y no creo q pueda sacarle porque se m partio x la mitad de dentro
Pues lo unico que puedes hacer es una muesca con una dremel en el trozo de esparrago si no lo puedes coger con un alicate, parai ntentar sacarlo con un destornillador. Como ultimo recurso hacer un agujero nuevo con una broca y roscar de nuevo con una terraja, si no lo ves claro en talleres y rectifiacadoras te lo hacen, otra cosa es lo que te quieran cobrar.
Lagargora- Usuario Aprendiz
yo na mas digo ¿¿no creeis q se podra soldar?? es q no se de q material es el bloqe del mtor tonces no m atrevo a soldar un tonillo.
d toas formas ya mirare aver si cn un taladro y brca fina pudiera acerle marca y d desenroscara.
gracias
gracias
Osea, se te ha partido en la mitad de dentro, yo entiendo que hay puedes roscar un tornillo aunque sea de 1 centimetro no?
pero es q no ay rosca era un esparrago cn rosca desede el borde del bloke asta arriba , del bloke para abajo no tenia rosca. por eso digo de meter un esparrago pekeñin y soldarlo un poko
Y entonces ese esparrago si no va roscado como se sujeta al bloque? Yo creo que va roscado...
no tio xq el trozo q se rompio salio la mita cn rosca q es lo q va x fuera y la otra mitas sin ella.
alomejor lleva rosca al pincipio y al final del esparrago.
Hola la solucion es teladar con una broca y con una fresadora hacer rosca nueva para un tornilo algo mas grueso un saludo
eso creo q yo voy acer.. ya e kitado esta tarde el bloke del motor y e sacado el cilindro..o llevare a un herrero o tornero y q m haga un taladro con rosca nuevo y esarrago nuevo y listo
SI TIENE UN TROZO FUERA EL TORNERO TE LO SACA SIN DAÑAR LAS ROSCA Y EL MISMO TORNERO TE PONE EL ESPARRAGO NUEVO , ESO VALE POCO, NO LO TALADERS TI YA QUE ES DE ALUMINIO Y LO PUEDES DEJAR PEOR
Atila- Usuario Maestro
Bien pensado hasi evitas problemas suerte con la reparacion saludos
gracias por vuestras ayudas..
el poblema es q no ay trzo por fuera sino yomismo lo abria sacado..
ya creo q lo e olucionado .. le ice un taldro con broca fina y luego con una un poco mas grande y le meti un tornillo un pokito ma grande y m izo rosca.
todo esto asta las 12 de la noche jaja
averia puch caribe
ola wenas estado esta tarde mirando aver el porque de mi moto que le doy media vuelta de pedal y se blokea el piñon de atake suena un clack y se para en seco.
¿¿podria ser que lleve algun blokeo??
por favor necesito ayuda ya.
» Puch Caribe / Caribe S - Manual De Despiece
» Puch Cobra MC75 - Avería Grave Del Cambio
» Puch X-30 Automatic - Avería
» Puch Condor III - Avería En Embrague
» Puch Condor III - Preocupado Por Avería
Ayer a las 16:41 por JandroFR
Ayer a las 16:38 por JandroFR
