Puch Condor III - Arandela En El Motor
olaa,desmontando el cilindro para cambiar los segmentos al piston , se me a aido una arandela dentro del motor, pregunto si deberia abrir el motor para cogerla o no pasa nada si la dejo ai dentro
Cris3775- Usuario Nuevo
Re: Puch Condor III - Arandela En El Motor
saca el motor del chasis y dale la vuelta , si así no cae llenalo de aceite o gasolina y dale la vuelta al final caerá.
Última edición por Luigi74 el Vie 17 Dic 2010 - 21:42, editado 1 vez
Luigi74- Usuario Nuevo
Si arrancas el motor con esa arandela dendro del cigüeñal te hara bastande daño en todo el equipo motor, asi que ni te se ocurra.
Sacala como te han dicho, sacas el motor y lo pones boca abajo y la zangarreas hasta que caiga.
Antes de seguir desmontando cosas prueba con un destornillador fino y largo que tenga la punta imantada. Cómprate uno (son económicos) y a ver si hay suerte. Si no se tiene experiencia ponerse a desmontar piezas es arriesgado y puede traer otros problemas añadidos, por eso conviene evitarlo lo más posible, a no ser que no haya más remedio, claro.
La próxima vez que saques el cilindro no te olvides de tapar con un trapo "limpio" el agujero donde va encajado para que no te vuelva a pasar lo mismo. También hay que tapar todos los agujeros de las piezas desmontadas que queden al aire: escape, carburador, etc, por el mismo motivo que el cárter.
Suerte y precaución la próxima vez.
olaa ya e sacado la arandelaa del motor la e sacado como me aveis dicho llenando el motor de aceite i al volcarlo salió. MUCHAS GRACIAS POR AYUDARME¡¡¡¡¡ y tendre mas cuidao la proxima vez jeje.
Pues eso ten cuaidado para otra vez y si entra algo sacalo no te ariesgues a estropear otras piezas un saludo
» Puch Condor - Motor
» Puch Condor III - Tira Aceite Por Un Orificio
» Rieju RV 50 - Con Motor Puch Condor
» Puch Condor - Motor No Gira
» Puch Condor - Juntas Motor
Ayer a las 16:41 por JandroFR
Ayer a las 16:38 por JandroFR
