Honda CR 500 - De Un Amigo
+8
Bingen
Josemi
El-Wylli
PeredaCross
12 participantes
Bueno os dejo una foto de una de una cr 500 2t de un colega mia que la estubimos probando el otro dia, la moto da lo mismo ir subiendo que bajando , se levanta tanto en primera con en quinta, una bestialidad
PeredaCross- Usuario Maestro
Re: Honda CR 500 - De Un Amigo
En eso estoy contigo, esa moto es una mala bestia.
No se cuando dara el motor, pero entre 50 a 60 CV. casi seguro.
En mi opinion, no es una moto con la que sales a divertirte en un circuito, vas siempre pendiente del gas, si te pasas te descabalga.
Si desde luego es una bestia, pero tu amigo disfrutaria mucho mas con una 125.
Un saludo......................Julio...
El que se lo dije a el os lo digo a vosotros...NO LA COJO MAS... es verdaderamente increible
El problema de la de mi amigo es arrancarla, hay que echarle un par de .... y luego el problema es que no frena .... pa`vernos matao
El-Wylli- Usuario Maestro
venga hombre pero si eso es una mobilete
https://www.youtube.com/watch?v=Gx1CkPcICaY
o su moto nueva!!!
https://www.youtube.com/watch?v=5zVErcOuiTA
o su moto nueva!!!
Josemi- Usuario De Élite
mira, tambien puedes ver como acabo...
p.d. si alguien sabe aleman nos puede traducir lo que dice el locutor?
pero eso lo estan pillando cada dos por tres.con la de billetes qu etiene el tio lo sueltan al momento
Los billetes no quitan el daño que puede hacer a los civiles... pero bueno siempre hay alguien que da el cante
hazte cuenta de como conduce le chavea.eske no va ni a cien ni a doscientos.va a trescientos minimo y la lleva como si fuera un vespino.es la forma de conducir que tiene lo que me deja loco
En cualquier momento se la pega no es un circuito es una via publica lo malo es que se la pegue a alguien que seguramente no tenga culpa de nada
DjPlumi escribió:hazte cuenta de como conduce le chavea.eske no va ni a cien ni a doscientos.va a trescientos minimo y la lleva como si fuera un vespino.es la forma de conducir que tiene lo que me deja loco
Tal vez deberia demostrar su potencial en un circuito haber su hay hacia algo contra pilotos de verdad.
retomando el tema hos dire que yo tengo tambien una cr 500, es esta.
[img][/img]
la verdad es que de origen ofrecia unos jugosos !65cv! y eso sin hacer nada, tal como salian de la caja y esa fue precisamente la razon por la que se dejo de fabricar, no hay tio que aguante media hora dandole al mango.
en mi caso la he trabajado mucho para suavizar la respuesta montando varios escapes y jugando con la compresion pero,,,, para que nos vamos a engañar,,,,, sales en 3ª como con cualquier otra en 1ª.
lo que si he mejorado es el freno que como no se si se puede apreciar que es floreado y de mas diametro, aun asi cuando vas en 5ª no es facil de parar pues con el desarrollo de cross (corto) se pone a 150kmh, es una barbaridad.
solo deciros que es una moto que todo el mundo deberia provar aunque sea una vez en la vida pues las sensaciones que ofrece son tremendas.
[img][/img]
Bingen- Usuario Nuevo
Esta cr esta muy bien si solo miras el motor pero luego es una ruina de moto (en mi opinion) porque como te descuides te mata eso lo primero y despues el matenimiento que tiene es myu grande,solo en cubiertas ¿cuanto te puedes gastar en una temporada?
JR Puch- Usuario Veterano
JR Puch escribió:Esta cr esta muy bien si solo miras el motor pero luego es una ruina de moto (en mi opinion) porque como te descuides te mata eso lo primero y despues el matenimiento que tiene es myu grande,solo en cubiertas ¿cuanto te puedes gastar en una temporada?
en un principio no es aunque pueda parecer una ruina de moto, el tema de neumaticos pues hombre si que gasta pero tampoco mucho mas que cualquier 450 actual, el motor es una roca, la mia en concreto a estado en marruecos por el desierto y tiene muchos años de tute y nunca a dado ningun problema de nada, eso si gasta mas discos de embrague que cubiertas.
teniendo en cuenta la potencia que tiene, no es facil o mejor dicho es imposible llevarla a tope con lo que el motor sufre muchisimo menos que una 125.
lo peor de esta moto son las vibraciones cuando vas alto de revoluciones, se te menean hasta los empastes.
Menudo "pepino" yo tube la suerte de probar una y menudo monstruo pero tambien digo que esa cilindrada es muy "gorda" para llevarla a gusto yo pienso que con una 125 o con una 250 te lo puedes pasar mucho mejor es mi opinon pero de todas formas es una bestia............
os dejo unos vídeos haber que os parecen
https://www.youtube.com/watch?v=OWHbmM7VQlI&feature=relmfu
https://www.youtube.com/watch?v=sNhjD-Z6-Wo&feature=mfu_in_order&list=UL
https://www.youtube.com/watch?v=N3K0VY-lQUo&feature=relmfu
vaya bicharraca
por el dorsal veo que pasas de supercherias tipo angel nieto
si señor una maquina de altos vuelos solo para hombres
Mode- Usuario De Élite
» Honda CR 125 '84 - Restauración
» Honda XBR 500 - Reglaje De Válvulas
» Honda NSR 80 - Mi Nueva Japonesa
» Honda CR 250 - Preparación
