Puch Varias - ¿Como Cambiar Segmentos?
JuanmaVFR
ErKillo94
bueno quisiera saver como cambiar los segmentos de una puch t.t minicross serie 1 mas o menos se como es pero como no estoy seguro os pregunto espero buestra respuesta gracias
ErKillo94- Usuario Nuevo
Re: Puch Varias - ¿Como Cambiar Segmentos?
Pues es muy facil, para ello tienes que hacer:
- Desmontar bufanda de escape.
- Aflojar las cuatro tuercas que unen la culata al cilindro.
- Levantar la culata.
- Con cuidado, ir levantando el cilindro (en cuanto tengas hueco para meter la mano, mete un trapo limpio en el hueco de la biela, para que no te entre nada por ahí.).
-Quita los segmentos viejos.
-Coloca los nuevos, respentando las marcas que vienen en el pistón.
-Mete con mucho cuidado los segmentos y el pistón por el cilindro.
-Inverso al desmontaje.
JuanmaVFR- Usuario Entendido
antes de montar el piston en el cilindro ,echale aceite ala camisa del cilindroy un poco al piston tambien para que no se raye,y una vez hayas montado la culata al apretar aprieta los tornillos en cruz o cruzados para que me entiendas ,intentando apretar todos los tornillos por igual ,para evitar fugas,
ke tipo de aceite le echo ?¿
todo en uno vadra ?¿
hechale aceite limpio ,por ejemplo el que usas para la mezcla.
Pardin87- Usuario Nuevo
ok yo uso para la mescla aceite stihl para la gasolina
eso mismo ,el de la mezcla mismo,no le va ha pasar nada ,inclusosi le echaras un poco de aceite de que se usa para el motor tampoco va a pasar nada,cuando arranque echara un poco mas de humo pero luego se le quita,el echarle el aceite es para que no se raye el piston ni el cilindro a la hora del montage
un ok saveis cuanto bale mas o menos los segmentos me an dicho ke bale poco poreso toy interesao en cambiarlos porke la moto ya no tiene fuerza y no arranca de patada
los segmentos valdran menos de 10€ casi seguro,pero si esta sin fuerza que no arranca ni a patada seria combeniente cambiar tambien el piston contando que la camisa esta buena y no tenga arañazos que si no tambien habria que rectificar el cilindro para dejarlo todo en condiciones.
y las juntas del cilindro tambien deberias cambiarlas .eso vale poco y no vale la pena
no aver xd fuerza si tiene puede llevar ami a mi ermana chica y a mi ermana grance entre los 3 mas o menos entre 180 y 160 kilos en llano claro segun mi tio ke es mecanico tiene poca conpresion y lo abrio y dice ke estaba todo bien ke era devido a los segmentos
pues entonces sus segmentos nuevos ,y las juntas del cilindro tambien ,y luego ya nos dices
ya ke estamos os boy a acer una pregunta ustedes saven de ke color son los cables del claxon en el mando de cables del manillar
si estamos hablanda de la instalacion original y no modificada, seria blanco y marron, ya nos contaras, saludos
mi moto creo ke evez de el cable marron es uno azul
pos alfinal compresion tenia el fallo era ke se me abia soltao el plato magnetico y no madaba suficiente corriente a la bujia y gracias a todos por intentar audarme
ok, pues entonces perfecto, mucho mejor que sea eso, saludos y a disfrutarla
¿que es lo que le paso? se le rompio la media luna o se aflogo el plato magnetico y se ha roto la media luna
se comio donde iva la media luna toncer no agarrava y com sordadura en frio lo rellene lo k se avia comido y aora tiene un moton de fuerza
otra pregunta el pito ke funciona con la elctricidad del pare ?¿
» Motos Varias - Cambiar Sitio Del Tope De Los Segmentos
» Puch Cobra - Como Pedir Segmentos Nuevos
» Puch MiniCross Super - Como Cambiar Embrague
» Puch MiniCross - Como Cambiar Cámara De Aire
» Puch Varias - Segmentos
