Puch Cobra - Pieza Del Motor
Juanjovil
Resulta que de los dos motores de agua que tengo y uno de aire sólo en este último he visto que tiene esta pieza. ¿Alguien puede decirme qué es y para qué sirve?
Un saludo y gracias.
Juanjovil- Usuario De Élite
Re: Puch Cobra - Pieza Del Motor
Juanjovil escribió:Resulta que de los dos motores de agua que tengo y uno de aire sólo en este último he visto que tiene esta pieza. ¿Alguien puede decirme qué es y para qué sirve?
https://www.puch-avello.com/t6291-puch-cobra-que-pieza-es-esta
Esa leva indica que está en punto muerto,y lleva el interruptor por si quieres ponerle el indicador de neutral.
Hola pucheros, podriais explicar donde va el interruptor y donde se conectan los cables de la luz? Gracias y saludos.
FaRRe- Usuario Maestro
Esta pieza vino heredada de los modelos de Cobra austriacos de carretera, pero aquí en España, estas piezas, no sé si llegaron a usarse como tal.
Quizás en las Cobra 6C o Sport, pero en las de monte desde luego que no.
Es un testigo que indica el punto muerto. Cuando está en el punto muerto, los modelos austriacos, debían de llevar en el tablero de instrumentos una luz que alumbraba para indicar la posición del punto muerto.
En realidad no tiene más historia que el indicar el punto muerto con un testigo en el cuadro.
Muchas gracias por la aclaración. El motor venía en una M82 aire, ¿entonces no es el que llevaba de serie?
Aunque este post es algo viejito aclaro que ni la 6C ni la Sport llevan luz de neutro en el cuadro, al menos que yo lo hay visto. Solo testigo de luz larga.
Me gustaría ponerselo a la mía, voy a investigar un poco a ver..
» Puch Cobra MC 75 - Pieza Del Escape
» Puch Cobra - ¿Qué Pieza Es Esta?
» Puch Cobra - Referencia De Motor
» Puch Cobra - Manual Del Motor
Ayer a las 16:41 por JandroFR
Ayer a las 16:38 por JandroFR
