Puch Cobra - Consumo Del Encendido
Una cuestion, en una cobra con motoplat la salida de luces es de 35w y la de claxon y luz de pare de 18w, si junto la salida de las dos tendre aprox 53w de potencia pero sufrira el encendido, me lo cargare?
Si alguien sabe que me diga gracias.
Jce2- Usuario Maestro
Re: Puch Cobra - Consumo Del Encendido
Hola Jose Carlos,
Yo creo que no sufre, lo que ocurre es que si instalas mas watios de los que produce, cuando los conectas todos a la vez, la moto no puede y la luz u otros dispositivos no funcionan a plena potencia y ademas el motor hace intencion de pararse y hay que subirle de vueltas para que no se venga abajo.
Saludos, Guillermo
Saludos, Guillermo
GMLeon- Usuario De Élite
Es para poner un claxon de 35w 6v en la salida de luces ya que en la salida de 18w no puede con ella. Asi reforzar y que no quite mucha luz, solo en el momento de darle a claxon sufrira algo mas por eso quiero reforzar la toma de 35 con la de 18. Gracias por la respuesta Guillermo. Saludos
Hola Jose:
Como tu bien dices, yo suelo conectar el claxon al cable amarillo del encendido, el que da 35 W y alimenta las luces, asi se consigue mas potencia en el claxon en el caso de que sea necesario pasar la ITV, y de esta forma con un poco que aceleres tienes que sonara mas o menos para pasar la revcion. Luego se puede cambiar.
Mi consejo es que no mezcles diferentes corrientes del encendido uniendo cables, es decir el cable amarillo y el verde del encendido, puedes poner al encendido en corto y posiblemente te se averie.
» Puch Cobra - Autonomía Y Consumo
» Puch Varias - Autonomía/Consumo Del 49
» Puch Cobra MC 75 - Donde Estará Mi Antigua Cobra
Ayer a las 16:41 por JandroFR
Ayer a las 16:38 por JandroFR
