Puch MiniCross - Humo Blanco Y Ratea
Josemi
hola a todos!!! os he tenido un poco abandonados pero ya vuelvo otra vez por aqui.se acabo el trabajo y volvemos a la moto
bueno el problema que tengo en la puch es que con el 65 ratea,no llega a romper no coge apenas velocidad y suelta una humareda cual indio xiux detras haciendo candela.pregunto yo puede ser encendido?o puede ser de otra cosa??
65 metrakit,18 amal con 95 de chicle y esape metrakit con puro de yasuni.ademas como sabeis el motor estaba hecho nuevo.
saludos!!!!
saludos!!!!
Josemi- Usuario De Élite
Re: Puch MiniCross - Humo Blanco Y Ratea
Humo blanco es significado de quemar aceite, yo te aconsejaria que directamente cambies el reten del cigueñal por la parte del embrague, y una ves puesto el otro estara por el mismo camino.
.........................Julio...
hola julio !!!
gracias por la respiuesta pero los retenes los tiene nuevos.el problema del humo lo tengo medio localizado el problema gordo es la falta de potencia anda menos que con el 49.y el cilindro es nuevo.
saludos!!!!
saludos!!!!
Cuando se deja una moto de dos tiempos parada durante muchos meses con algo de gasolina, ocurre que la gasolina se evapora, no ocurriendo lo mismo con el aceite que se puso para la mezcla,con lo que al ponerla otra vez en marcha le enchufas el 2% de ahora mas el aceite que quedo anteriormente en el deposito, con lo que la proporcion sube muchisimo, de hay el humo.
El aceite se solidifica con el tiempo con lo cual no lo ves y se diluye al echar nuevamente la gasolina,saca la gasolina de ahora echala nueva y seguro que desaparece ese humo.
Si no vela a San antonio, que eso no falla,suerte.
Rebollo- Usuario Entendido
Por cierto si existe mucho aceite, falta gasolina ,de hay los rateos.
lo de la gasolina ya me paso una vez y ya aprendi la leccion.el problema lo da con el 65 y no se si podria ser que tiene los puntos atrasados aunque el avance lo tiene hecho a 3 mm antes de pms pero si fuera falla del condensador o de bobinas???
saludos!!!
saludos!!!
nadie me puede orientar sobre otra cosa??o algo parecido??
saludos!!!!
saludos!!!!
El humo blanco no puede ser por desajuste de encendido.
Por otra parte, no entiendo muy bien con lo que tienes 3mm de adelanto. ¿Esa moto lleva tanto?
Si los platinos no abren lo suficiente también se nota falta de fuerza
Manolo44- Usuario Aprendiz
El humo blanco solo puede venir por que queme aceite de motor(retenes de cigüeñal) o por exceso en la mezcla (por añadir mucho o evaporación de gasolina), el resto de cosas pueden hacer que falle o que no arranque pero es muy difícil que sea causa del humo. Todo visto desde mi modesta opinion
a ver que me aclare yo....en el 65 un 90 de chicle es mucha tela??cual seria el suyo???
saludos!!!!
saludos!!!!
» Puch MiniCross - En Altas Me Ratea
» Puch MiniCross Super - Mucho Humo
