Puch Condor III - Problema Con Alumbrado
La Cóndor hace una luz muy dévil. Cuando la arreglé, le puse las bombillas de 12v y justo se encendían los filamentos de las bombillas. Ahora le he puesto una bombilla de 6v delante, detrás sigue con la de 12v porque en la tienda solo tenían delanteras (le tienen que llegar las de atrás)
De este modo, parece que luce un poco mas, pero creo que todavía es insuficiente. Hay alguna cosa mas que tengo que mirar ??? porque ya no sé que hacerle...
Iluminarme por favor...
FaRRe- Usuario Maestro
Re: Puch Condor III - Problema Con Alumbrado
Mira los watios de la bombilla. Si tiene muchos watios es normal que alumbre poco. Imagino que debe llevar una 25/25 o similar.
A ver que dicen los expertos...
como te dije mi moto esta ahora mismo como la tuya 6v 25/25 delante y una de 12 v atras ,haber si voy compro la de detras y mi moto da buena luz y pitar pita bien ,cuando pongo las luces con menos fuerza como es normal ,en fin que va bien,yo para mi le falta masa ,los mandos que motan las condor 3 tiene tambien mucha malafolla como los contactos no esten limpios suelen dar problemas parecidos, la placa interior del mando de luces se desmonta bien, limpiala bien y limpia todas las conecciones bien y que quede bien apretado el mando al manillar , incluido limpia bien la ficha de empalme de los cables del plato imanes.a ver que tal
Bueno, he repasado lo que me comentáis y continuo pensando que no hace mucha luz.
Lo que mas me extraña es que cuando aceleras, no aumenta la intensidad de la luz. No sé si esto es normal.
Mañana voy a pasarle la ITV, a ver si hay suerte...
No, no es normal. Tienes algún cable cambiado o haciendo mala masa SEGURO.
a mi como te digo arriba me dio bastante guerra el mando de luces ,tenia otro para probar y lo hice ,que en verdad no creia que iba a ser de eso y en verdad se le quito el fallo,prueba aponerle la bombilla que te comente en el piloto de detras, si tienes un claxon para poder probar aslo ,en la mia la membrana de dentro se quedaba pillada y ademas que no pitaba bien tampoco tenian fuerza las luces a ver que pasa y suerte con la itv que seguro que la pasa
» Puch Condor III - Problema Con Alumbrado
» Puch Condor - Problema Eléctrico
» Puch Condor III - Problema Con Pintura
» Puch Condor III - Problema Con Velocidades
» Puch Condor - Problema Con Motor
