Puch MV - Aceite Del Cambio
Saludos pucheros tengo una mv 49 nose q aceites lleva o si es 2 o 4 tiempos.. alguien que colabore con este tema
Aleks- Usuario Nuevo
Re: Puch MV - Aceite Del Cambio
Ahhhh es una Puch Austriaca, el motor es de dos tiempos y el aceite el mismo que cualquier puch
Rafafierros- Usuario De Élite
Saludos rafa gracias sii es una mv puch haber es lo q he podido ver y por sus caracteristicas vale es 2t? ? Y en cuanto al aceite de motor cuanto ml se le pone y es igual q al de una moto 4t de las de ahora??
Hola buenas aleks el aceite que llevara sera 10w40 o 30w40 nose creo que llevara eso , para la vida normal 20w40 deveria ir bien ya que lubrica a rpm medias i lo que preguntas que si es lo mismo de 2t o 4t te digo directamente que no porque la de 4t se calienta mas que una de 2t i abanda tiene que lubricar mas partes , yo pregunto cuanto cabe de aceite en el carter porque tengo que cambiar el aceite de una puch x-10 del año 84 que la estoy restaurando poco a poco ya que tengo 15 años
E-los- Usuario Nuevo
E-los no conozco el motor de la x-10 pero para saber cuanto tienes que echar lo que puedes hacer, si no encuentras la medida exacta, es vaciar en un vaso con medidas, el aceite antiguo y echar la misma cantidad de aceite nuevo, aunque a lo mejor tiene un tornillo en la tapa del cárter , como el motor de una puch de marchas que indica el nivel que tiene que tener de aceite, la caja de cambios. Saludos.
JorgeSefer- Usuario Nuevo
JorgeSefer el motor es el mismo que el e-50 o maxi por no especificar mas , yo no te digo que vaya mal el metodo me as dicho para averiguar la cantidad , abrí el tornillo por donde se llena i la tuve que tumbar mucho la moto para ver el aceite , tambien me gustaria ponerle un cuantakilometros baratito ahora nose donde mirarlo o encontrar lo , un saludo
» Puch Carabela - Aceite Cambio
» Puch Borrasca - Aceite Del Cambio
» Puch MiniCross - Aceite Del Cambio
» Puch MiniCross - Cantidad De Aceite Del Cambio
Ayer a las 9:05 por Motorito
Ayer a las 9:00 por Mendoza
Ayer a las 8:59 por Mendoza
Ayer a las 8:53 por Mendoza
Ayer a las 8:49 por Mendoza
