Puch MiniCross - Posición Montaje Del Pistón
Hola tengo un puch minicross pero le e cambiado los segmentos pero no se en que posicion ba el piston .
Paco Puch- Usuario Nuevo
Re: Puch MiniCross - Posición Montaje Del Pistón
Normalmente los pistones llevan una flecha marcada en la parte de arriba que indica la dirección hacia el escape, tambien suelen montarse los cierres de los segmentos hacia el lado de la admisión, aunque no siempre es así.
Paco, es posible que no veas la flecha que te comenta Toni porque el pistón tenga mucha carbonilla (a mi me ha pasado), si lo dejas un par de horas en gasolina y luego le das con lana de limpiar las tuberías de cobre se le va la carbonilla, no dañas el pistón y aparecerá la flecha mágica.
Limpia solo la parte de arriba sin tocar mucho los laterales.
VicTT1s- Usuario Nuevo
gracsi tiene la flecha pero las aberturas de los segmentos apunta acia alante al escape y deverian apuntar acia la asmision ?
No necesariamente, solo comprueba que el cierre de los segmentos pase entre los huecos de las lumbreras, la flecha si debe apuntar hacia el escape,
saludos.
saludos.
vale muchas gracias entoces los e puesto bien .
» Puch MiniCross - Montaje Motor
» Puch MiniCross - Montaje Tapa Embrague
» Puch Monza - Posición De Pieza De Arranque
» Puch MiniCross - Montaje De Tapa Del Embrague
» Puch minicross == Peso pistón original == Factor de equilibrado
