Beta 50 - Ruido Raro
Consulta urgente!!!
tengo un ciclomotor beta la desarme entera para cambiarle un ruleman, ya que estaba retifique el cilindro, sgun un amigo que sabe algo d motos quedo bien, la veia perfecta...
el tema es que arranca a la primer patada pero hace un ruido como que rayan dos metales, por momentos lo hace por momentos no, pero lo que mas me preocupa es que gira pero al sentarme no tiene potencia para moverme ni un poco y solo peso 65kg jajaja
que sera? el cilindro con aros estan nuevo y entraban joya...las juntas son todas nuevas , que sera?????????????
por favor responder a mi correo si es posible
javiercappelletti@hotmail.com
JavierCappelletti- Usuario Nuevo
Re: Beta 50 - Ruido Raro
Lo de los rulemanes me suena a Argentino.
Por lo que comentas es posible que sean rodamientos de cigueñal (rulemanes) pero me mosquea que no sea un ruido continuo.
Pegale un vistazo al embrague por si el problema lo tienes en el, puedes probar a arrancarla y una ves en marcha aprieta el embrague a ver si cambia el ruido. Por lo menos tendras mas pistas.
Un saludo de un Argentino en España...............Julio...
Julio! gracias por la respuesta, los "rulemanes" o rodamientos estaban perfectos, la biela tambien.
no t entendi lo de apretar el embrague, por lo poco que se el embrague esta dentro, del lado de la patada y se accede sacando la tapa de ese lado...
por lo q estuve leyendo en la web puede ser problema en el cilindro y/o piston por la falta d potencia, yo sospecho q debe estar jodiendo la junta metalica que va en el cilindro, tb la cambiem no es la original y pùde ver que tiene mas espesor y tiene una pequeña diferencia, probare con eso. espero solucionarlo me canse de desarmala y no encontrarle nada jajaja
saludos desde Santa Fe, Arg.
yo tambien tengo una beta 49cc,y supongo que llebaras el mismo motor que yo(minarelli AM6)
y ese ruido puede que sea del embraque.como ha dicho Julioarranca la moto,y en punto muerto aprieta y suelta la maneta del emprague,con el oido cerca del carter,y si bes que con el embrague pisado no te hace ese ruido,seguramente el problema lo tengas en el embrague.
esos embragues,en el centro tienen un tornillo que si mal no recuerdo,ba a contrarosca,y si no esta en una posicion determinada,el embraque patina....
ya nos diras aber que pasa!
Kristonloya- Usuario Veterano
respuesta ruido raro
encontre el problema, no era el embrague, eso ya lo habia visto, desarmado y vuelto a armar, el ruido venia del engranaje de la patada, la traba que tiene dentro que hace de resorte estaba en otra posicion que no era la adecuada, asi que chau ruido!!
y lo que me pasa ahora es que le falta potencia para arrancar, lo raro es que por momentos cuando la acelero a fondo como que algo se acomoda y toma potencia, pero al otro dia de nuevo lo mismo, y vuelvo acelerar a fondo y se acomoda, sera el cable del acelerador??
» Beta - Problema
» Beta RRT - No Tengo Embrague
» Beta 50 Adventure
» Beta Art - Preparación Supermotard
» Beta RRT - Problema
» Beta 50 Adventure
Ayer a las 16:41 por JandroFR
Ayer a las 16:38 por JandroFR
