Puch Condor III - Subir Suspension Trasera
ola tengo la condor III y quiro subir un poco la suspension , por que cuando me sinto se hunde mucho.
¿como lo hago?
¿como lo hago?
Re: Puch Condor III - Subir Suspension Trasera
hola,cuando yo llevaba la condor a los 15 años la suplemente con unos suplementos que vendian que eran dos placas de acero en forma de riñon y con 3 agujeros para ponerlo de diferente manera.
un saludo.............................
Jaime- Usuario Experto
ola. muchas gracias jaime haber si encuentro esas chapas . enga un saludo..
suplemento suspensión
Yo monté suplemento muchos años, eso si, no en la posición que se monta normal, poque subìa muchísimo de atras.hay varias posiciones para poner, prueba en varias. En esa otra posición que puse yo el amortiguador ya no irá en la misma posición vertical, irá inclinado o hacia alante o hacia atrás, según pongas el suplemento, no se si afectará a la suspensión, yo la llevé durante años y no se rompió nada, eso si, no probé a saltar mucho, en teoría al estar inclinado alomejor endurece la suspensión digo yo, o fuerza más el amortiguador. Yo la llevé así 8 años fácilmente. Eso sí una vez se me cruzó un coche, clavé el freno , la horquilla bajó mucho y se marcó un invertido la moto cuando iba en cuarta, o sea que rapidito, así que me asusté y lo quité, intenté endurecer suspensión delantera para que no hundiera, cambiar aceite de horquilla y al final la vendí con pena porque la tuve 10 años conmigo, mi primera moto. Así que si se lo pones, has unas clavadas de freno a ver que sensación te da y nunca en la posición mas alta del suplemento o te darás un buen susto,si la pones en posición alta se nota mucho que se levanta atrás al clavar el freno, lo vas a notar desde poca velocidad.
Pandor- Usuario Aprendiz
» Puch Carabela - Suspensión Trasera
» Puch Condor III - Botellas De Suspensión Pegadas
» Ayuda para montar la suspensión de la puch condor II
» Puch Condor II - Problema Con Llanta Trasera
» Puch Condor Trail - Problema En Rueda Trasera
Ayer a las 16:41 por JandroFR
Ayer a las 16:38 por JandroFR
