Puch Cobra M-82 1ª serie - Retenes Suspensión Delantera
hola tengo una cobra m82 serie 1 y me pierde aceite por una delas barras delanteras de la suspension,sabeir la medida del reten y donde puedo conseguirlo?
muchisimas gracias de antemano
JaviViva- Usuario Experto
Re: Puch Cobra M-82 1ª serie - Retenes Suspensión Delantera
Lo mejor es que desmontes el retén y te vayas a un almacén de retenes, rodamientos y esas cosas, para que te lo den igual.
Las medidas las suele traer el retén grabadas por un lado.
Para desmontar el retén, debes desmontar la barra.
Primero tienes que quitar la rueda entera. Puedes dejar la moto sujeta en el caballete y la rueda trasera.
Supongo que tienes las barras Betor de 32mm. entonces solo tienes que aflojar el tornillo ALLEN de 8 (creo que es) que está en la parte inferior de la botella.
Puedes hacerlo así, aunque te empezará a salir el aceite que tenga dentro la botella. Tambien puedes vaciar el aceite primero por el tornillo que está por la parte trasera de la botella, que es plano, pero aún asi, si vas a desmontar la botella, y necesitas desmontarla para llegar al retén, es tontería.
Ten preparado un cubo o una bandeja para el aceite.
Cuando hayas quitado el tornillo del todo, la botella sale sola hacia abajo.
Si tienes todas las piezas originales, te saldrá con el guardapolvos.
Luego lo quitas, y debajo tendrás un anillo "seeger", lo quitas con unos alicates de puntas finas de los de cerrar, y luego ya podrás sacar el retén.
Te recomiento que hagas esto en las dos botellas, y así dejes la suspensión delantera liquidada, y con retenes iguales.
Si puedes, pon aquí las medidas, por si le ayuda a algún otro usuario.
Te pongo un enlace que quizas te pueda servir de tutorial:
*- https://www.puch-avello.com/suspensiones-f31/puch-cobra-m-82-tt-retenes-horquilla-telesco-t534.htm
*- http://www.amoticos.org/puch-f13/la-perezpuch-t455-42.htm#6180
muchisimas gracias ya os contare
las medidas de los retenes son 31,5-45-7,1.estas medidas solo son validas creo para la serie 1 de aire
JaviViva escribió:las medidas de los retenes son 31,5-45-7,1.estas medidas solo son validas creo para la serie 1 de aire
Bueno, querrás decir que son válidas para las suspensiones Betor de 32mm. porque son las mismas de las Cobra TT, las MC 75, Coronil, Monjonell, y todas las M-82 normales.
Me suenan esas medidas, que hace poco un colega compró unos para las suyas y me suena eso de 7,1 de grueso, porque me parece que no los encontró, y los compró a 7, o algo así.
nadie sabe la medida de los retenes de la minicross super III ya que la tengo en el pueblo y mas que nada para llevarlos porque alli se me sera dificil encontrarlos.
Axier- Usuario Experto
despues de indagar un poco bastante he encontrado un tio que tiene un monton de retenes para las barras betor32
rectimoto
rectimoto
Última edición por JaviViva el Jue 27 Ene 2011 - 22:36, editado 1 vez
No es tan dificil comprar retenes, en vuestra ciudad seguro que teneis almacenes para estas cosas.
Buscad en las paginas amarillas algo de retenes o rodamientos que seguro que hay.
Última edición por MotorVilaClub el Vie 16 Jul 2010 - 8:58, editado 1 vez
he buscado pero no tienen esas medidas,este tio los tiene a 3,90€ la unidad
» Puch MiniCross Super - Problemas Con Suspensión Delantera
» Puch Carabela - Suspensión Delantera
» Puch MiniCross TT - Suspensión Delantera
» Puch MiniCross TT - Desmontar Suspensión Delantera
» Puch Borrasca - Volumen De Aceite Suspensión Delantera
Ayer a las 16:41 por JandroFR
Ayer a las 16:38 por JandroFR
